Abrikos
Abrikos
Харьков
14.06.2015 в 09:52:26
FiLLiN написал : ...если уж покупать лотерейный билет, то как можно дешевле (в рамках разумного:)).
По большому счёту все транснациональные корпорации выпускают ширпотреб (автоматы, розетки, выключатели) примерно одного и того же качества. Можно купить два билета - один на кухню, другой в комнаты. :) Если фирма малоизвестная, выключателям следует уделять не меньше внимания чем розеткам. Многие делают нормальные розетки, но далеко не многие могут сделать нормальный выключатель. Бренды тоже иногда фигнёй занимаются. В составе АВВ есть специализированные фирмы по выпуску ЭУИ. К немецкой Busch-Jaeger у меня претензий нет. А чешская Elektro-Praga огорчила в своё время, там три разновидности механизмов выключателя и один из них был фуфло, наспех слепленное путём копирования механизма Busch-Jaeger с уменьшением установочной глубины. Не знаю, как они сейчас, может исправили уже дефект.
FiLLiN
FiLLiN
14.06.2015 в 20:52:21
Abrikos написал : Можно купить два билета - один на кухню, другой в комнаты.:)
Я три года назад купил один билет в одну комнату в виде Makel Mimoza. В принципе всё устраивает (в рамках бюджетного сегмента).
Из недостатков:
  • заезженный "дизайн";
  • стирающиеся декоративные вставки (пришлось поставить все белые);
  • в выключателях жилы прижимаются болтом, а не пластиной, что портит конец жилы. (в розетках, вроде бы, стоят пластины);
  • контакт заземления находится с противоположной стороны; - непреодолимые сложности с приобретением (много-) кнопочных выключателей без фиксации контакта (т.е. с автовозвратом кнопки в положении "выкл.") Из плюсов:
  • большие кнопки выключателей; мягкий щелчок кнопок БЕЗ необходимости "дожимания" при включении/отключении;
  • наличие рамок на 5 постов;
  • цена. В LD60 недорого решается главная проблема - приобретение (или доработка) кнопочных выключателей без фиксации. Мне это надо для импульсных реле с целью включения света из нескольких точек. Другие именитые производители могут предложить в основном однокнопочные выключатели без фиксации. Да и те надо искать по просторам РФ.
FiLLiN
FiLLiN
14.06.2015 в 20:54:36
Abrikos написал : Line справа.
А слева что? (на фото)
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.06.2015 в 21:54:06
FiLLiN написал : А слева что? (на фото)
Старая серия DELTA A plus, давно снята с производства. Вместо неё теперь DELTA Line. http://savepic.su/5739723.jpg
Syo
Syo
Чехов
20.10.2015 в 14:27:05
Ставил несколько разных розеток и переключателей LK60. Внешний вид хороший, за свою цену они одни из самых красивых если не самые. Подкупает возможность со временем заменить рамки на стекло или камень. Внутри разные.. Выключатели компактные и удобные. Переключатели компактные, но очень неудобные при монтаже из-за дурацкого расположения винтов (сзади, на внутренней поверхности переключателя, нужны длинные провода чтобы вынуть его, все подключить и вставить в подрозетник). Розетки с заземлением без шторок - это кошмар. Контактные элементы (медные пластины с винтами, обеспечивающие контакт между проводами и вилкой) просто вставлены в пластиковый корпус механизма розетки и ничем не прикрыты. Очень легко вырываются из своих пазов проводом 2.5 мм2. Впихивать такие розетки в подрозетник неудобно, потом приходится довпихивать и фиксировать контактные элементы. Розетки с заземлением, шторками и крышкой - совсем другое дело. Контактные элементы полностью закрыты пластиковым корпусом механизма розетки и хорошо держатся (ну и гораздо безопаснее если вдруг пришлось работать с розеткой под напряжением), ничего не вырывается из своих пазов, да еще и все провода (фаза, ноль, защитный) подключаются в розетку с одной стороны, как у серии unica от schneider-electric. В общем приятные и удобные розетки..
Германн
Германн
06.11.2015 в 01:55:22
Сначала купил одну, поставил... показалось вродь ничаго, за эти деньги терпимо... В итоге Купил на всю квартиру лк60) с мыслями: "научились делать")), т.к. валена стала очень дорогая. Но после монтажа 14 розеток лк60 я пожалел об их покупке и теперь готов переплачивать за тот же шнайдер или легран)). Качество материалов плохое, технически очень слабая и не доработанная. При монтаже: заземление подгибается)), постоянно выскакивают наружу контакторы, которые приходится держать двумя пальцами и одновременно вставлять в стакан. Далее столкнулся с углублением стаканов внутрь стены на 1,5 см, для чего понадобились более длинные саморезы, стал вкручивать и вот тут был удивлён в третий раз "качеством". Металлическая рамка стала прогибаться внутрь даже при незначительной затяжке саморезов)), в то время, как даже у самого дешёвого шнайдера эту рамку в руках согнуть архи-сложно, - она более массивная. Вообщем при монтаже приходится прилагать максимум снаровки и усилий. Неплохой внешний вид, на что и купился. Но всё остальное: литьё, контакторы, механизм, рамка слабые и экономные до безобразия, и не стоит она даже этих денег.
Германн
Германн
06.11.2015 в 02:02:17
Syo, Закрыты пластиковым корпусом??? А уменя нет. 140 штук и ни одной не закрыто. С одной стороны подключаютя??? Из 140 розеток - земля с одной , фаза-ноль с другой.... Вы где их покупали??? Про выключатели вообще непонятки,- по их описанию вкл.вниз , а выкл. вверх)))
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.11.2015 в 06:45:22
Германн написал : выскакивают наружу контакторы
Вы так-то не опечатывайтесь на электрическом форуме :)
Германн
Германн
06.11.2015 в 18:40:03
Johnny, а в чём, конкретно, опечатка?)
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.11.2015 в 18:46:11
В контакторе
Германн
Германн
06.11.2015 в 18:51:37
Johnny, )))), ок
