2alex157Вы территориально где?
06.04.2010 в 20:52:55
06.04.2010 в 20:53:04
Vidis написал : У мну расценки начинаются от 100р , для пришлых для своих могу и бесплатно
Добрый Вы :)...Щас заряжу машину бензином и скатаю с Вам :)
06.04.2010 в 20:54:43
Alex___dr написал : Вы территориально где?
САО, Дмитровское ш. Для "старичков" - автозапчасти "Жигули" около к/т "Волга"
06.04.2010 в 20:56:26
alex157 написал : САО, Дмитровское ш.
Не близко... Поездка в ВАО из за этой железки Вас устроит?
06.04.2010 в 21:00:22
Alex___dr написал : Не близко... Поездка в ВАО из за этой железки Вас устроит?
Ну и разрослась Москвища... звучит, как поездка в ямалоненецкий АО...:D
06.04.2010 в 21:02:54
Шихаэль Мума написал : Ну и разрослась Москвища...
Больше 40км с севера на юг... :)
Шихаэль Мума написал : звучит, как поездка в ямалоненецкий АО...
Особенно с учётом пробок терактов... :(
06.04.2010 в 21:04:56
По пробкам - часа на три-четыре....обязывать своей проблемой хороших людей...не могу...спасибо! :) Я понял, что можно попытаться сверлом. И что фреза тут не при чем. Так?
06.04.2010 в 21:07:45
alex157 написал : Так?
угу
06.04.2010 в 21:10:19
alex157 написал : обязывать своей проблемой хороших людей
ну, плохих у нас нет. Ну нет у нас плохих...:(
alex157 написал : По пробкам - часа на три-четыре....
А шо, метро уже отменили? Или и там пробки?! Вах...
alex157 написал : Я понял, что можно попытаться сверлом. И что фреза тут не при чем
Если есть сверло такого диаметра с проточенным хвостовиком. Если найдёте, значит и токарь неподалёку...;)
06.04.2010 в 21:14:50
alex157 написал : обязывать своей проблемой хороших людей...не могу...спасибо!
Alex___dr написал : Пять минут (с учётом уборки станка... ) на токарном...
А на метро?
07.04.2010 в 08:46:54
gsandr написал : чем сделать отверстие большого диаметра(25см) по центру метрового бревна?
способ проковыривания такого отверстия в бревне наглядно описан в книге Резщику по дереву Афанасьева.
там колонну под бюст вакханки выстругивалась витая колонна из эвкалипта кажется.
смысл был следующий.
длинным сверлом, в нашем случае подойдет обычное спиральное сверло по дереву(длинное купить не проблема, 600 мм хватит диаметром мм 30-40 в самый раз). сверлиться с 2 сторон отверстие посередке бревна.
если делать аккуратно и не спеша, то отверстия совпадут почти точно. дальше в принципе можно расверлить отверстие тем же спиральным сверлом, но товарищ Афанасьев сделал на коловорот фрезу из подшипника по моему. и расверлил мм под 100 дырень.
потом он сделал из трубы и рубанка приспособу и выстругивал отверстие до нужного размера.
надо уточнить что рубанковый нож имел выпуклую заточку режущей кромки.
тоесть из подошвы торчал полукруг ножа.
благо строгается легко а вылет на рубанке выставил большой. стружка летела на ура.
таким образом он сделал в колонне почти круглое отверстие, для предотвращения растрескивания.
потом наложил основание колонны и навершие и стянул это дело длинной шпилькой.
