08.04.2009 в 19:15:52
sepavi написал : А вы попробуйте нарезать каркас на весь дом заранее из некалиброванного материала, и потом быстро его собрать.
Я вообще-то про рейсмус и фрезер спрашивал. Вы всерьез собираетесь запихивать в них СЫРОЙ материал и думать, что будет ровно? Циркулярка с торцовкой понятно зачем. Но что при строительстве каркасника строгать!? Вы что, вагонку из сырой дюймовки делать собрались рейсмусом с фрезером?
08.04.2009 в 19:32:29
T283TA написал : Я вообще-то про рейсмус и фрезер спрашивал. Вы всерьез собираетесь запихивать в них СЫРОЙ материал и думать, что будет ровно?
А где вы видели что я писал про сырой материал ?
А вы видели какие бывают доски после сушки, ?
знаете какие бывают весной стены после сборки дома из сырого каркаса ?
Я вам скажу: угол ушел на 1,5 см.
Так что рейсмус нужен, для безгеморойности.
09.04.2009 в 15:28:00
что скажете о торцовках
DW 707 Dewolt
DW 702
DW 716
DW716E
LS1040 makita
GCM 12 Bosh
Корвет 4-254 Эксперт.
По цене они все 17 т.р +-2тр. кроме 716 E она дороже.
и про пилы ручные дисковую
DW D2350 De wolt
5604R makita
5704R
Тоже цена +- 100р.
11.04.2009 в 09:13:26
Пока остановился на следующих:
Рейсмус Корвет- 221
Дисковая пила Корвет 12
Торцевая пила здесь вопросы ? DW 707 Dewolt DW 702 DW 716 DW716E LS1040 makita GCM 12 Bosh Корвет 4-254 Эксперт. Корвет 6 Цены приблизительно равны 15000 +- 2000, окромя 716E та дороже что выбрать не знаю.
Ручная Дисковая пила
D23550 DEwolt
5604R makita
5704R makita
цена опять таки же одна 5т.р. плюсы минусы непонятны ?
Пылесос Корвет 64.
P.S. Если здесь есть продавцы инструмента скинте сюда или в личку цены на все это.
11.04.2009 в 11:52:36
Я не продавец.
но взял бы торцовку GCM 12
у самого торцовка макита.Хорошая штука.Но доводилось и бошем пользоваться.Этот надёжней. Хотя всё зависит от вашего объёма. меня моя макита устраивает тем что она траспортабельна.На дверях её использую.
Пилу дисковую 65 бошевскую синюю.
Аргументировать не буду но себе собираюсь покупать такую. Понравилась.
Пылесос стармикс 1225 а ещё лучше 1250. С мешками проблем не будет. Включил вибротряс и фильтр чистый
13.04.2009 в 12:05:45
sepavi написал : Торцевая пила здесь вопросы ?
Рассмотрите вариант Корвет6. Диаметр диска 305мм, двигатель 1800Вт, двухступенчатая ременная передача,продольный ход диска. Или Корвет Эксперт 4-254. Диаметр диска 255мм, двигатель 1700Вт, ременная передача, продольный ход диска, лазерный указатель. Производство Тайвань.
13.04.2009 в 12:34:39
sepavi написал : Ручная Дисковая пила
D23550 DEwolt 5604R makita 5704R makita цена опять таки же одна 5т.р. плюсы минусы непонятны ?
Посмотрите циркулярные пилы Энкор. Три модели. Двыигатель 1200Вт, диск 165мм, пропил 55/39мм; 1600Вт, 190мм, 65/46; 1800Вт, 210мм, 75/53мм. Цены 3000 - 3800р. Управление и настройки пил аналогичны MAKITA и DEWOLT.
13.04.2009 в 18:29:50
Сегодня заезжал в магазин смотрел торцовки Корвет 7-305 эксперт за 11300р. bosh GCM12 16000р. Dewolt DW 707 14400р
Деволт не впечатлила, какая то слабенькая станина у нее. у 716 станина хороая ну и цена уже 19т.р Бош понравился во всем, хорошая шлифованная станина, качественно выполнен, механизмы работают плавно и приятно. А вот энкор как то противоречиво, с одной стороны видно станина большая, механизм вроде нормальный, но в мелочах.... то тут криво то там, стол при повороте идет рывками. Ну не создает станок впечатление точности и надежности. А попилить не дают.
13.04.2009 в 19:54:45
sepavi написал : А где вы видели что я писал про сырой материал ? А вы видели какие бывают доски после сушки, ?
Хм... Видимо я не заметил Ваше сообщение про наличие собственной сушильной камеры. Извините. Дело в том, что сушить обрезную доску нерентабельно и почти все, кто это делал, давно разорились. Поэтому увидев вопрос про рейсмус и фрезер я предположил, что речь идет про пиломатериалы "с рынка", т.е. сырые.
Доски после сушки бывают разными от идеальных до кошмарных. Зависит это только от качества исходного распила и способа сушки.
13.04.2009 в 20:52:56
T283TA написал : Дело в том, что сушить обрезную доску нерентабельно и почти все, кто это делал, давно разорились.
????? с чего это ?
14.04.2009 в 13:45:47
sepavi написал : ????? с чего это ?
Видимо плохо деньги считали. Много доп. факторов "вылезает". И все "неожиданные" и неприятные...
14.04.2009 в 15:50:00
T283TA написал : Видимо плохо деньги считали. Много доп. факторов "вылезает". И все "неожиданные" и неприятные...
можно поподробнее, пожалуйста. У меня пока все проблемы были как раз с сырым, в процессе его высыхания вело некоторые стены не по детски, так что очень интересно, что не так с сухим. планирую работать с 16-20%.
15.04.2009 в 14:23:31
Я, похоже, не совсем понятно выразился. С сухим материалом все хорошо. И работать с ним приятней, и ведет его меньше и т.д. У сухого пиломатериала (речь про обрезную доску, брус) есть только один минус. Но очень большой. Сухого пиломатериала в природе нету. Физически нету. И его практически невозможно купить. А то, что можно - бессмысленно. Потому что цена сухой обрезной доски (если ее удастся найти) + цена станка + цена работы + цена расходников + цена хранения получается выше, чем покупать готовый строганый сухой материал. Это, пожалуй, основная причина почему в продаже почти нет сухого пиломатериала - сушить его нерентабельно и спрос весьма небольшой. Где-то так...
15.04.2009 в 15:39:34
тема подбора станка плавно перетекает в тему сушки пиломатериала)))
15.04.2009 в 16:19:26
Stankobariga написал : тема подбора станка плавно перетекает в тему сушки пиломатериала)))
Скорее в тему ненужности станков в данном случае...
