chico63 написал : Блин, мне бы даже 5 не помешало бы........................
Ого, да Вы батенька метите на место главврача... :D :D :D
04.09.2012 в 12:17:55
Мои видео на Ютубе:
04.09.2012 в 13:30:33
_maximus_ написал : Ого, да Вы батенька метите на место главврача...
Берите гораздее вышее - Главного ...:scare. Если внимательно :eek: посмотреть на этот девайс с установленным ЗУБАСТЫМ :aдиском
24.01.2014 в 22:29:44
Получил и собрал Штатив для УШМ Wolfcraft 115/125 мм.
Закрепил туда Фиолент Б1-30 на 150 мм. с родным кожухом. Пластиковый кожух ставить не стал. Дальше планирую поставить алмазный сплошной диск и по нему отъюстировать перпендикулярность. Литье маленько кривовато в конце винта тисков губки цепляются, приходится ослаблять прижим, губки алюминиевые гребенкой чугунной трутся :(. Стойка понравилась, только надо или пружину по мощнее или УШМ все таки 125, полегче и с регулятором оборотов.
26.01.2014 в 13:16:55
63 уголок в стойку для резки со 150 диском не влезает.
04.04.2014 в 21:59:08
Belk написал : Получил и собрал Штатив для УШМ Wolfcraft 115/125 мм.
А я сейчас начал делать самодельную стойку под 230-ый Фиолент .
Рождённый в СССР
04.04.2014 в 22:15:42
misha spb написал : А я сейчас начал делать самодельную стойку под 230-ый Фиолент .
Делай укороченную стойку, крепящуюся на портале - так куда функциональнее будет.
04.04.2014 в 22:21:26
chico63 написал : Делай укороченную стойку, крепящуюся на портале - так куда функциональнее будет.
Потихоньку материал собираю , да кое-какие заготовки уже сделал ( вырубил листы на столешню и расширитель , ну и отрезал заготовки на вертикальную стойку и маятник ) Что-то не найти квадратную трубу 20х20мм на расширитель стола - надо на ещё одну мет. базу съездить . Если не найду , то придётся основание стола из 30х30мм делать буду , а 25х25 на штанги расширителя . Посмотрел как у тебя сделано - решил примерно также сделать ... Возможно с небольшой модернизацией . Спасибо .
Рождённый в СССР
04.04.2014 в 22:40:38
misha spb написал : Посмотрел как у тебя сделано - решил примерно также сделать ... Возможно с небольшой модернизацией . Спасибо .
Ну сделаешь для начала так, а потом, когда созреешь, сделаешь как портальная пила у меня. Стойку с маятником сообразишь как присобачить к балке портала. Чем полноразмерный стол хорош, что там можно сделать всё , и лобзик поставить вверх тормашками , и фрезер туда воткнуть , всё на врезанных пластинах одного размера. А если просто накрыть куском металла - то вот и рабочий стол или стол для сварочных работ - универсальный по настоящему станок по любым материалам или профилям. Я попозже сделаю видео по работе на портальной пиле и выложу на своём канале на ютубе.
07.04.2014 в 08:52:44
Тоже были мысли сделать стойку даже подготовил станину от сломанной мантажной пилы, в итоге выяснелось то что у 230-й УШМ шпиндель по центру редуктора и при глубокой резке он упирается в заготовку, в при новом диске в глубину берёт всего 55мм. и при его стачивании много диска остаётся на выброс и т.к. диск всего 230мм большие детали им не отпилить, а у монтажной пилы шпиндель смещен вниз к краю редуктора и отрезной диск 355мм. вопчем бросил я эту затею и в итоге купил монтажную пилу Bosch GCO2000 за 10500руб. отлчиная вещина стоящяя своих денег, пилой очень доволен.
07.04.2014 в 10:22:07
Msk-199, специально для вас даю ссылочку, проходили мы и это. Кстати, именно с фабричной монтажки всё и началось ....:cool: :yu
А на сегодняшний момент имеется в хозяйстве все 3 агрегата , Большой ( в сылке выше ) Средний ( только для торцевания длинномеров ) - И на основе маленькой УШМ ( до 150 мм ), но тоже универсальный -
07.04.2014 в 11:13:39
Да мне для себя, для дома вопчемто хватает т.к. не производство, конечно когда стол большой и жесткий это большой + и работать удобнее.
У мну на производстве есть вот такая пила )))
до покупки пилы ПМ-005 наши бестолковые работники благополучно сожгли 2шт. Макиту и ДИОЛД. ДИОЛД по качеству конечно г-но полное, но покупать более дорогую специально не стали, позже купили пилу уже на 5кВт ; 380V, стол немного доработали, благополучно она отработала уже 3г.
