Radun
Radun
06.04.2009 в 12:53:47
Добрый день! Решил я заменить обычную дверь на кухне на раздвижную. Снял старую коробку и опечалился.Бетонный проём оказался какой-то извращённой формы. :cool: См. рисунок. Это вид сверху в разрезе. Чёрным со штриховкой изображено то, что из себя представляет проём. Надо сделать так как показано красным, т.е параллельные плоскости. Я думаю надо сделать опалубку (как показано синим) и накидать раствора.
Вопросы:
  1. Будет ли это держаться (особенно сверху)?
  2. Как готовить поверхность и какой раствор лучше использовать?
  3. Может как-то можно сделать попроще?
sansan21
sansan21
06.04.2009 в 17:15:08
2Radun Гложут смутные сомнения, что такой проем проще оформить доборами и запенить, чтобы не гудело... Если все же штукатурить (опалубка, ИМХО, отпадает), то нужно хорошее армирование. Насверлить отверстий, дюбели, в них саморезы, чтобы утопились в штукатурку, Либо срезать болгаркой или перфом, потом неровности заштукатурить...
