WertGan
WertGan
06.04.2009 в 12:55:30
Вожу десятку (21101 с 8 клапаннным двиг.) около 6 - месяцев. И вот накопился вопрос. Какие скорости для каких передач наиболее оптимальны ? Например, если держать обороты в районе 2 тысяч. то увеличивается расход бензина и греется в пробках, а если ехать на тысяче оборотов, то бывают провалы в моменте, что, говорят, подсаживает движок. И самое главное, инструкция по эксплуатации давно потеряна ! )
ch1234
ch1234
06.04.2009 в 14:06:26
на 1000 вроде не ездят....ну если только подъехать 5 метров имхо для девятки от 2000 до 4000 ( и то лучше небось от 2500)
Шмулик
Шмулик
06.04.2009 в 14:53:59
2WertGan А мы что, топливо экономим, или мотор бережем? Будешь тошнить до 2000, прожгешь перемычку между вторым и третьим цилиндрами (ахиллесова пята восьмого)
Вабще "восьмой" двигатель рассчитывался по сеченям каналов, производительности сист охлаждения и смазки на длительную работу в диапозоне 3000-4000. Хотя эпизодически его можно крутить и до 8000, но у тебя отсечка на 6200.
ДК
ДК
06.04.2009 в 22:00:30
Шмулик написал : Будешь тошнить до 2000
: )) Шмулик, что есть "тошнить" : )) Это малые обороты или наоборот? У меня 2 - 2.5 , иногда до 3000 поднимаются ... Но, я недавно за рулём. Меньше 1000, это если совсем аккуратно красться ...
WertGan
WertGan
07.04.2009 в 10:58:14
Попрробовал покрутить движок до 3 тысяч. Динамика авто улучшилась, в смысле разгоняется быстрее. Но звук работающего двигателя это нечто... Сижу, как будто в танке на Курской дуге. Даже страшно, вдруг взорвется или прокладка гбц прогорит.
07.04.2009 в 11:14:20
Ваш двигатель начинает развивать НОМИНАЛЬНЫЙ крутящий момент начиная примерно с 2500 об/мин. (Читай - начинает работать в нормальном режиме) Частота вращения коленчатого вала двигателя при МАКСИМАЛЬНОМ крутящем моменте - примерно 3500 об/мин.
1) до 2500 ездим без ускорений - катимся почти по инерции 2) 3500 - нормальный режим работы при равномерной нагрузке - едем по трассе 3) При ускорениях нерезких крутим движок примерно до 4000...4500 4) При более резких разгонах - можно и нужно крутить и до максимума 5500-6000
PS Ваш стиль езды больше подходит для дизеля :), а бензиновый движок не надо бояться крутить
vadim d
vadim d
12.04.2009 в 00:19:35
ДК написал : Меньше 1000, это если совсем аккуратно красться ...
это вообщето обороты холостого хода. если красться то только с горочки погоди я щас на рою супер форум профильный.
vadim d
vadim d
12.04.2009 в 00:24:37
ВОТ http://lada-forum.ru/index.php?showforum=82 сразу зарегайся там обо ВСЕМ расскажут этт точно Я сам долго провисел!!!
Шмулик
Шмулик
12.04.2009 в 00:48:32
WertGan написал : Но звук работающего двигателя это нечто... Сижу, как будто в танке на Курской дуге. Даже страшно, вдруг взорвется или прокладка гбц прогорит.
У тебя выхлоп где-то дырявый, гарантирую
chem
chem
Саров
12.04.2009 в 06:13:48
В мартовском "За рулем" как раз была статья на эту тему. Про движок сказано, что ВАЗовский восьмиклапанник... Привожу рисунок оттуда
Burrdozel
Burrdozel
12.04.2009 в 15:38:08
Осторожно, из-за угла: -Ребята, а что такое передачи?
