ПРОще вручную сделать-простую шкурку намотать на брусок и тереть. и пыли будет меньше.
06.04.2009 в 23:43:05
07.04.2009 в 01:01:16
проще Hammerite купить и не трахать мозг никакими зачистками
07.04.2009 в 01:36:17
Vo.V.A. написал : ПРОще вручную сделать-простую шкурку намотать на брусок и тереть. и пыли будет меньше.
При наличии болгарки и щётки проще их комбинацией. Пыль... Это смотря какой и где гараж, и что в нём стоит)))
Да, щётку для мелкой болгарки надо брать небольшого диаметра (60-70мм) и покупая смотреть чтобы гайка была закреплена ровно, чтобы не было биений при вращении.
Swarovski написал : проще Hammerite купить и не трахать мозг никакими зачистками
Если на бюджет плевать - однозначно.
07.04.2009 в 10:39:21
Homemaster написал : но кроме как втыкания в одежду на излёте никаких неприятностей нет
Не считая вытаскивания из рук и живота проволочек вошедших чуть не на сантиметр:) Но сам виноват зачищал неправильной щеткой в одной рубашке из-за жары. Но в маске. Кстати это были ворота гаража.
07.04.2009 в 13:26:24
Eddy21 написал : Может проще будет купить бутылку автомобильного преобразователя ржавчины и превратить эту самую ржавчину в грунт? А то и вовсе - банку Тиккуриловской краски, которая прямо на ржавчину наносится?
Эти средства требуют предварительной очистки от пластовой и рыхлой ржи. Иначе запрете ее под верхней коркой, которую создаст преобразователь и она спустя какое-то время все равно вспучит ее и вылезет наружу. Проверено неоднократно на кузове авто и колесных дисках.
07.04.2009 в 14:56:53
А, что уже сурик не канает? На сколько известно им можно и по ржавчине красить.
07.04.2009 в 15:08:48
DJGlukBH написал : Болгаркой зачистить идеально для нанесения обычной краски 100% не получится, в итоге ворота зацветут под краской.
Наносить буду грунтовку :) Осложняется процесс еще и тем, что местами сохранилась старая краска - её тоже похожу счищать придется. Причём, по-видимому все ворота в ручную лучше делать...
07.04.2009 в 15:18:36
муня написал : А, что уже сурик не канает?
Точно, я в 8 посте перепутал. Я не грунтовку наносил, а железный сурик. Прошу пардона.
07.04.2009 в 15:22:02
go написал : Не считая вытаскивания из рук и живота проволочек вошедших чуть не на сантиметр Но сам виноват зачищал неправильной щеткой в одной рубашке из-за жары. Но в маске. Кстати это были ворота гаража.
Ну так это надо ещё суметь:) В принципе конечно чего только люди не делают, и шпаги глотают и стекло едят...
Максимальный объём который я делал крацовками - двухэтажный деревянный дом, все стены и потолки. Последний раз пользовался щётками недели полторы назад, батарею обдирал - две чашечные крацовки в ноль, одна на треть, работал 125 и 230 болгарками, без регулировки оборотов.
07.04.2009 в 15:22:39
moskon написал : а железный сурик.
Помоему самый дешёвый и безпроблемный вариант.
07.04.2009 в 15:52:02
муня написал : А, что уже сурик не канает? На сколько известно им можно и по ржавчине красить.
По моему опыту - все средства, рекламируемые как допускающие нанесение на ржавчину, подразумевают только деликатную первичную ржу в виде рыжего налета на металле. Ее они, действительно, химически преобразуют в нейтральный слой, химически сцепленный с металлом.
