Muxa
Muxa
03.08.2009 в 22:43:01
VPV написал : жалко, что большинство купивших эту подделку лишь потом узнают про этот форум, а еще больше вобще не знают
Этот ужас активно торгуют через интернет, снабдив описанием и фотками 365SP.
Вобщем есть шанс что перед покупкой всё же попробуют выяснить что покупают. Хотя, зная человечество...
Bar_Klay
Bar_Klay
Челябинск
04.08.2009 в 13:58:04
Привет всем счастливым обладателям данных чайнатаун-малотарноутскстритдевайс! :) Примите в свои ряды добровольных мазохистов? Намедни я тоже приобрёл данный аппаратег под названием Husgvarna 2500, за 4 килорубля (начали с 6-и), чему несказанно удивился, и полдня чесал репу- "нафига я её взял!" История покупки примерно одинаковая у всех- привезли по заказу знакомому, а тот не потянул с деньгами )). Покупал с доставкой на дом- живу в своём доме, постучались, обманули :) . Сам в этом деле по- пояс деревянный, хоть самого пили, последний раз "Дружбу" в армии держал, вот и решил пошарица в поисках инфы Сегодня буду пробывать обкатывать! ЗЫ: на момент покупки тырнета небыло под рукой- хард на реанимации стоял! (
valerich
valerich
04.08.2009 в 14:07:40
Bar_Klay написал : Намедни я тоже приобрёл данный аппаратег под названием Husgvarna 2500, за 4 килорубля (начали с 6-и),
Сегодня это "счастие" докатилось и до нас. :a Сейчас жена пришла сказала предлагали за 6 тыр. Типа сделайте подарок мужу. Может и ещё скинем... Слава богу пила у меня есть. Сказала вся оранжевенькая такая (при том почему то утверждает, что и ручка тоже, я вроде такого не видел. Но это скорей всего женская фантазия) :)
Bar_Klay
Bar_Klay
Челябинск
04.08.2009 в 14:20:17
Disi написал : На моей это перепечатка инструкции от хускварны 55 слово в слово.
У меня аналогично, только листы малёх криво скреплены- счас только посмотрел!
Disi
Disi
04.08.2009 в 15:34:37
Масла лейте 1:25 и будет вам счастье :) Я свою так кормлю вроде нравится ей :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.08.2009 в 16:13:07
Disi написал : Масла лейте 1:25 и будет вам счастье
подождите давать такие рекомендации. А если на канистре масла написано 1:50, тогда как ????
VPV
VPV
Калуга
04.08.2009 в 16:14:56
сегодня начальник отдал мне тот самый пиран CS5220AVS, у которого якобы после 5-и машин дров кольца развалились, ну я первым делом сравнил его со своей лже хусей и точно убедился - это одна и та же пила (мотор), теперь о различиях: разные крышки над свечей (чисто внешне, одна вместо другой встает без проблем), разные стартеры (у меня катушка крутит коленвал, а у него катушка крутит пружину (типо возвратной, но гораздо сильнее), а пружина уже то, что цепляется за коленвал) также разные фильтры, его гораздо больше моего, и проставки между фильтром и карбюром (у меня пластмасса, у него - металл) больше пилы ничем не отличаются (замеров никаких я не делал). теперь о поломке - сломался стартер, что именно не знаю, он просто не цепляет коленвал, и что-то грякает внутри глушителя, вот они и решили что пиле хана, а на самом деле этому мотору еще ходить и ходить, если не загубят по глупости, так что если у лже хуси все сделано так же как в пиране (в смысле мотор, сцепление и т.п.), то я считаю своей цены (6 тыр) она вполне стоит (пиран стоит 6,5 тыр). сейчас пойду обратно собирать пиран, придется его вернуть - плакали мои запчасти:(
VPV
VPV
Калуга
04.08.2009 в 16:17:22
Юрий-Электр написал : подождите давать такие рекомендации. А если на канистре масла написано 1:50, тогда как ????
тогда 1:25, кашу маслом не испортишь, нучше поменять 3 свечки, чем одну пилу!!!
Disi
Disi
04.08.2009 в 16:32:27
Я даю такие рекомендации потому что моя на выходных вторую 20 литровую канистру смеси доела... Для цыгантулз это супер наработка имхо.
VPV
VPV
Калуга
04.08.2009 в 16:33:25
Disi написал : Масла лейте 1:25 и будет вам счастье Я свою так кормлю вроде нравится ей
я свою так же кормлю, масло Husqarna, на канистре написано 1:50, на пиле написано 1:50 (точнее на 1 литр 20 мл масла), но я кормлю 1:25 (на литр бензина 40 мл масла) на горячую не дымит, несмотря на то что у меня смесь обогащена (регулировал карбюр "на слух" холостой выставить легко (теперь не чадит на холостом и обороты убавил здорово, заводится как положено, приемистость в норме, цепь больше не крутится), а вот с верхами пришлось повозиться - базовая (заводская) настройка 1,5 оборота винта H, у меня более 2-х, выставлял на макс. тягу (чтоб пилила лучше всего), на слух "четверение" не поймал, просто пилит лучше-хуже при повороте винта, поймал наилудшее положение) кстати, на пиране начальника настройка заводская, так она явно бедновата, убедился когда пилу его разобрал, это я к тому что надо карбюр на новой пиле регулировать, причем не важно на какой, с завода карбюр не отрепетирован, так в мануале и написано - почитайте повнимательнее, не гробьте свои пилы - отвезите в сервис, и я свою повезу в конце августа!!!
Bar_Klay
Bar_Klay
Челябинск
04.08.2009 в 16:46:23
Видно осень наступила- бензопилы в стаи собираюца! исчё одну ща принесло литсо цэганской наружности. "-шветская, настаящяя! просто деньги срочно нада!" чек в морду суёт- 12,5 Килруб! По*б ему малёх мозг и отпустил с миром!
