Получается так , что модель одна , только лейбы разные ?
10.02.2010 в 11:56:13
10.02.2010 в 12:27:40
dubler Скорее всего моделей две, а бумажки на них лепят от балды. :)
10.02.2010 в 18:02:19
dubler написал : Получается так , что модель одна , только лейбы разные ?
Так и есть !!!! На форуме о подделках много написано, читайте форум.....
10.02.2010 в 19:18:46
Niko_SN написал : В минувший выходной были устроены «попилушки».
Сегодня продолжилось тестирование. "Раскроил" два дерева на дровишки. Нагружал по полной, не жалел. Работает зараза! После разборки и чистки поршня с цилиндром несколько раз заводил, типа обкатывал. Чуть увеличил норму масла в бензин 1/25. Примерно на середине работы опять начала вроде "душиться" под нагрузкой, оказалось карб подзабился - бедная смесь. За отверткой идти лень было, чуть подсос вытянул - поперла как чумовая.
dubler написал : купил Husqvarna 365ХP , по ходу , подделка . Кто пользовался , какие отзывы ? Что вней хорошего , что плохого , на что обратить внимание ?
Внимание обращать надо на все. При надлежащем уходе послужит верой и правдой, но имей ввиду - лесозаготовки промышленного масштаба она врядли потянет (хотя... дальнейшее тестирование покажет):)
10.02.2010 в 19:59:46
это чтож там за топливная система что через каждые два дерева надо разбирать карбюратор?
10.02.2010 в 20:45:34
BECHA еще ни разу карб не разбирал, просто винт обогащения чуть открутить надо
10.02.2010 в 21:35:08
если будете разбирать, фотки сделайте. тема будет познавательнее для владельцев таких девайсов.
10.02.2010 в 22:05:12
BECHA написал : если будете разбирать, фотки сделайте.
На второй странице Андрей 01 его на молекулы разбирал. Со снимками.
11.02.2010 в 13:31:37
2Niko_SN Мне для себя , дровишки на шашлычек напилить , в саду почистить .
11.02.2010 в 13:32:50
Niko_SN написал : Внимание обращать надо на все. При надлежащем уходе послужит верой и правдой, но имей ввиду - лесозаготовки промышленного масштаба она врядли потянет (хотя... дальнейшее тестирование покажет)
11.02.2010 в 13:34:22
Если я правильно понял из выше сказанного , этому зверю надо масла побольше наливать .
