orex_
orex_
Рахов
21.04.2010 в 09:30:35
vss43 написал : Появилось это после интенсивного дерганья в первый раз.
  • было ещё ..., если ломится "штырь" на котором установлен барабан...
vss43
vss43
21.04.2010 в 09:37:57
да нет с гранями все нормально не сбиты. А что за штырь? Там вроде просто винт по центру катушки со шнурком...
orex_
orex_
Рахов
21.04.2010 в 10:45:41
vss43 написал : Там вроде просто винт по центру
  • да, прощупайте его , он не должен шевелится.
vss43
vss43
21.04.2010 в 11:15:12
забыл добавить, что часть шнурка даже соскочила с катушки и намотался на механизм зацепления
Olegych
Olegych
Великий Новгород
21.04.2010 в 20:35:44
А-а! это, наверное, от того, что вырвалась ручка стартёра из рук и улетела вниз - иногда бывает. Попробуйте снова снять стартёр и добавить один или два оборота шнура на катушку. Обычно в стартёрах или свободно шнур проходит вокруг катушки, или в ней выемку делают, чтобы подмотать можно было. Забыл. После подмотки надо вытащить шнур до конца и попробовать ещё провернуть катушку в том же направлении - должна пройти ещё не меньше полуоборота. А вот если после подмотки снова то же самое - кирдык пружине возвратной. Надо снимать катушку и смотреть, что отломилось.
vss43
vss43
22.04.2010 в 10:01:44
спасибо! со стартером понятно. И еще вопрос при работе в бензобаке создается разряжение. Где там клапан находится и что с ним может быть?
orex_
orex_
Рахов
22.04.2010 в 10:20:06
vss43 написал : там клапан находится и что с ним может быть?
  • может быть установлена в крышке.
vss43
vss43
22.04.2010 в 10:59:20
нет, крышка глухая
orex_
orex_
Рахов
22.04.2010 в 11:06:43
vss43 - в карб. отсеке может быть штуцер или патрубок, можно фото карб. отсека без крышек и воздуш. фильтра?
vss43
vss43
22.04.2010 в 11:20:20
фото есть на 1 и 2 странице
valerich
valerich
22.04.2010 в 12:24:50
orex_ написал : может быть установлена в крышке.
orex_ написал : в карб. отсеке может быть штуцер или патрубок
Кстати всегда интересовал этот вопрос ещё как бензкосу купил, а теперь ещё и пилу. Почему их бросаешь как угодно и бензин не вытекает, косу вообще вертикально ставлю. И разряжение не создаётся. :confused:
