tsc4wd
tsc4wd
Чита
28.05.2010 в 14:22:02
Сегодня видел в магазине китайские хускварны 5200 по 3500 рублей и запчасти на них.
28.05.2010 в 16:08:09
Осознанно купил saw 5200 за 2,5 тр, перебрал, заменил шину на хускварновскую, цепку орегоновскую, грызет только подавай, насторожил подшипник игольчатый - диаметр маловатый, чашка сцепления немного пляшет. А в общем доволен
Timo написал : Подскажите как добраться до маслянного насоса
снимайте сцепление, ток не забудте что там резьба левая и залита какимто китайским клеем, у себя еле токрутил!
28.05.2010 в 16:44:57
drozd-max написал : Осознанно купил saw 5200 за 2,5 тр, перебрал
ТОже почти осознанно купил только сторговался до 3.2тр. Вчера завалил и попилил грушу 30см за 15 мин. вот только масло для смазки не убавилось. после чего разобрал, посмотрел на поршень ( ничего криминального) , только вот сцепление открутить не мог, нужен спец ключ. Завтра буду мудрить из чего и какой сделать. drozd-max спасибо за подсказку про лев резьбу. Поделитесь кто и чем откручивал сцепление???
28.05.2010 в 16:50:22
Timo написал : Поделитесь кто и чем откручивал сцепление???
тисочками мелкими откручивал, можно ключик турбинкой сделать за 3 минуты из старой головки, чтоб крыльчатку не поломать подведи поршень к вмт, немного назад и засунь веревочку или ленту нейлонку через свечное отверстие и откручивай на здоровье :a
29.05.2010 в 14:18:27
Пришел дядька с пилой надписью Хуса, продает за 5к. Сижу ем уху... пила месяц назад сломалась, в маге покупать дороговато у нас минимум 5400 стоит... И вот случилось чудо ))) Пока дед с дядькой торговались... быстренько делаю не полную разборку пилы, толк я понимаю и в китайских подделках и не очень тоже ;)) Вообщем грю за 2500 и мы друг друга не знаем ))) На этом и сошлись )) Общее мнение о пиле: ChainSaw 5200, а больше и не надо ))) При правельном использовании пилы в щедяшем режиме и прямых руках китайский шерпотреб работает не меньше, чем оригинальные, а то и больше ;)
ЗЫ: До этого была пила купленная в китае, проработала 3 года это с учетом того что мы залевали по незнанию в масленный бак бензин )))))))))))) + она у нас из-за этого пару раз загоралась... и дед ей иногда без остановки мог целый день по берегу бегать топляк пилять на макс. оборотах ))))))
ЗЫ: А вообще бы был больше рад, если бы продавали с оригинальным названием и инструкцией даже на китайском... что б потом не лазить по нету и не искать тех характеристики и не сравнивать по картинкам ))
30.05.2010 в 23:49:41
Приехал на фазенду и долго ходил кругами вокруг сея девайса! 1. слил топливо непонятного происхождения и залил нормальной смеси. 2. залил масло для смазки шины. 3. завел. работает! 4. заглушил и снял шину и цепь. 5. снял шину и цепь с хуски 137е у отца взял. 6. поставил на китайку! подошло ! и села как родная! стал заводить, не каких половых рефлексов! недолго думая снял свечу, прочистил и поставил на место. стартовала с пол пинка! 7. поставил обратно Китай шину и цепь на место где оно и стояло изначально. немного погонял без нагрузки и после отправился к поленнице там было бревно дубовое 35 см диаметр сделал 2 пропила как по маслу явно мощнее 137е оригинальной пропилил сосну по 20 см диаметр на дрова тоже очень даже неплохо, даже на 5+ . вывод: бензин не протекает где я описал выше на ст.13 видемо из карбюратора вытек когда стартер дергал но при этом заводить не стал. масло льется на землю вместо того чтоб на шину, буду разбираться, после работы на холостых около 1 мин при подаче газа глохнет, сразу не заводится надо подождать пару минут. над этим тоже подумаю и наверно разберусь. PS в конце испытаний изрядно обмыл покупку.
Niko_SN
Niko_SN
02.06.2010 в 19:40:15
ahayrov написал : PS в конце испытаний изрядно обмыл покупку.
МОЛОДЦА!!! Конкретный подход к этому вопросу! Ведь на не обмытое приобретение гарантия не распространяется...;)
web121
web121
Шуя
02.06.2010 в 21:42:46
китайка щас в полностью раскинутом состоянии.собрана плохо а так нармальная.у меня в прокладке не было отверстия под канал топливный и по етому когда прокладка потихоньку закрыла весь канал.на колене быль подшипники с охеренным лювтом они там двести вторые.да и ещо привод маслянново насоса пластмассовый. сальник с колена выдавило насос прикусило зубья провернуло.никто случаем незнает от чево подобрать???????????????????????????????????????????? а так пила нармальная ток после покупки сраз на стол.перебрать и будет ох как хорошо!
web121
web121
Шуя
02.06.2010 в 21:45:24
кому што надо сфотить замерять,замерию сфочу!
Olegych
Olegych
Великий Новгород
02.06.2010 в 22:29:25
2web121 Блин, пипец! Вам, похоже, весь набор недоразумений достался. Ещё бы развалилась шина и крестовина сцепления, да лопнул стартёр - так точно бы все известные болезни собрались. А, к стати, бак топливный не течёт? Блин, обычно у них что-нибудь одно...
web121
web121
Шуя
03.06.2010 в 09:46:46
Бак не течот.сеня пробежался по нашим магазинам даж сальников на колено не подобрал.мож через интернет можно заказать ни кто сайтик с ихними запчастями незнает?
