как проверить зажигание?а то чтот лишнее мне вродеьбы пока ненада/
03.06.2010 в 23:01:29
03.06.2010 в 23:55:19
2web121 подсос проверяется опрессовкой, зажигание стробоскопом.
04.06.2010 в 09:03:41
стробоскоп вон в бардачке валяетца што толку ,во первых куда ево там подключать там катушка залита и где там метка куда направлять, им только выставлять зажигание а проверять нада нарна оммометром.эх короче как найду зажигание,старое вскрою сфочу тут вроде ещо ево не кто не вскрывал
04.06.2010 в 09:39:11
нужен стробоскоп который использует в качестве датчика ВВ провод. можно сделать самому, можно купить готовый. направлять надо так, чтобы было видно маховик (например заводить дрелью при снятом кожухе). нужно посмотреть перемещение метки при росте оборотов когда пила работает хорошо и когда плохо. за точку отчета можно взять положение маховика относительно корпуса пилы при котором поршень в ВМТ.
07.06.2010 в 22:05:51
Для начала можно свечу заменить...у моей вона центральный электрод болтается в изоляторе. Кстати, а какую свечу брать? Их вроде всего два типоразмера, а может я и ошибаюсь.
08.06.2010 в 09:03:39
2Энцо а какой размер ключа, резьба и тип уплотнителя?
09.06.2010 в 00:52:38
много вопросов. Смею предположить что свечи у всех китайских лесорубов одинаковые. Да и не у китайских вариантов всего раз-два. Свеча для двухтактника - есть свеча для двухтактника.
16.06.2010 в 21:09:18
Люди, кто-нибудь знает стандартные регулировки карбюратора (L и H) на китайке Хускварна 365 ХР?
16.06.2010 в 21:15:21
AndruhaYa написал : Люди, кто-нибудь знает стандартные регулировки карбюратора
16.06.2010 в 21:18:43
to orex_ В личку бросил. Спасибо! Очень жду.
16.06.2010 в 21:24:53
отправил
