Olegych
Olegych
Великий Новгород
21.09.2010 в 08:10:40
abbater. написал : помогите распознать бензопилу
А что тут распознавать? Вся тема и посвящена как раз этим самым пилам. А что на ней написано - так на заборе тоже иногда что-нибудь написано...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.09.2010 в 19:33:53
Да, какая разница, какоое название у поддельной пилы ??? Как её не назови- настоящей она не станет...
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
21.09.2010 в 20:53:55
Подскажите, как проверить правильно ли работает система подачи масла для смазки шины. Поначалу при увеличении оборотов (пила на бетонном полу) была отчётливо заметна полоска мелких масляных брызг на полу, сейчас, вроде. такого не замечаю, хотя на шине следы масла есть. Что является признаком нормальной подачи масла и можно ли её регулировать?
Браконьер
Браконьер
Николаев
23.09.2010 в 00:44:35
Lobanov57 написал :
Нормально когда масло чуть ешё есть, а бензин уже закончился. Переверни пилку вверх ногами там винт весь в масле, так вот ним и регулировать.
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
23.09.2010 в 10:53:41
Браконьер написал : Нормально когда масло чуть ешё есть, а бензин уже закончился
То есть, заправить полные бачки и до упора? Понятно. Спасибо!
Энцо
Энцо
Всеволожск
26.09.2010 в 00:18:03
У меня масло перестало подаваться. На последнем выезде на природу распилил пару свежих берез - и все, цепь в помойку. Сегодня разобрал оказию. При разборе отломил кусочек сцепления - эка пластилиновый там металл - но потом все же отвернул. Ведущее колесо червячной пары, приводящей маслонасос выполнено из пластика. Соответственно, резьбовая нарезка на нем и стерлась. И все...и всю пилу на выброс. Абыдно...дрыгатель работает, сцепление покусанное - тоже не беспокоит...а масло не идет. Ну как можно было это колесико, вращающееся 3-5 тыс. об/мин в зацеплении с металлическим червяком, сделать из пластика, да еще и такого мягонького? Собственно, и весь маслонасос - сплошное недоразумение...все сделано по принципу китайского минимализма. Все, буду копить деньгу на нечто более настоящее...подумываю об Эхо, или Шиндайве. К слову сказать, купил сего монстра немногим менее года. Попилил дров (деревьев около 10-ка) и построил срубик домика для собаки...все из тех же деревьев сосновых - ух и погонял я её там на холостых, выпиливая пазы и чашки. Так что памятник китайке создан, память оставила. Спасибо хоть, что не покалечила.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.09.2010 в 00:21:04
Энцо написал :
Очень правильно думаете!!! пользуюсь "Шиндайвой- 285"- никаких проблем уже 3 года....
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
26.09.2010 в 18:23:07
Энцо написал : ...И все...и всю пилу на выброс...
И что, нигде нельзя купить эту явно копеечную деталь? Народ здесь вроде писал, что с запчастями проблем особых нет, на рынках можно всё найти. Хотя мне когда покупал шину и цепь тоже в магазине сказали, чтобы за другими деталями даже не приходил.:)
valerich
valerich
26.09.2010 в 19:57:01
Энцо написал : сделать из пластика, да еще и такого мягонького?
Они и на фирменных часто пластиковые... Вы просто явно травки подхватили.
Энцо
Энцо
Всеволожск
26.09.2010 в 21:04:16
Это как же "туда" можно травки подхватить? Там все уплотнено черным пластиковым экранчиком...
valerich
valerich
26.09.2010 в 21:11:39
Энцо написал : как же "туда" можно травки подхватить?
Не надо туда. Туда её цепь затащит. У меня на Партнере та же хрень уже была. Насос 600 руб. Уже менял на второй месяц вроде.
