alex_k
alex_k
01.12.2008 в 10:35:21
n-p-n написал : откуда - не довелось бывать.
а интернет на что
http://fyodors.narod.ru/komi1/imagepages/image38.html
n-p-n
n-p-n
01.12.2008 в 12:31:20
2 alex_k ну прям последние 300 метров до моей дачи. В удачную (сухую) погоду.
02.12.2008 в 10:39:43
С сцеплением следущее:
  • лопнул пополам один из кулачков;
  • рассыпалась в практически пыль шайба,стоящая как я понял, между чашкой и кулачками; _ чашку оборвало с втулки подшипника (втулка с зубцами - захватывает звёздочку цепи), Кстати игольчатый подшипник был без смазки и странно что не синего цвета ;
  • да ещё эксцентрик зажимающий всё это хозяйство на коленвале и вправду сидит походу на клее , поэтому лупить по его лепесткам пришлось дай боже и соответственно я отколол один из ограничителей пружины , уф ; В итоге всё сцепление в сборе в хлам .Успел заехать в пару мастерских по пилам но не смог заинтересовать подобрать подобное , вот сейчас думаю , а не попробовать ли всё собрать обратно , но отремонтированное . Пойду сейчас пробовать полуавтоматом варить...
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
02.12.2008 в 12:05:50
Фотки незабудт скинуть. Удачи!
Disi
Disi
02.12.2008 в 12:45:53
Присоединясь к просьбе, тоже интересно
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
04.12.2008 в 10:51:27
Снял глушитель с пилы, посмотрел на поршень, почистил глушитель-много маслогрязи вытекло. Рабочий объем слегка грязный (нагар масла с маслом), глушитель очень прост по строению, слегка на 0,001 износ виден и маленькие царапины. Фотки выложу завтра.
Ферапонт
Ферапонт
14.12.2008 в 19:46:47
Наша "Хускварна" готова. Суммарный ресурс составил 1,5 отработанных литра смеси. Заглохла, холостые перестала держать. Завёл, дал просраццо - холостые всё равно не держит и появился какой-то мерзкий скрип. Снял глушитель - на поршне видно задиры. Эксплуатировалась на масле Хоумлайт синтетика, 1:40 (на банке указание 1:50). Сам Хоумлайт на смеси из этого масла спокойно отпахал уже не знаю сколько, посмотрел -задиров и царапин нет. Выкинул я это китайское ***** в помойку, ничуть об этом не пожалев.
ur5imw
ur5imw
14.12.2008 в 19:53:02
Ферапонт написал : Выкинул я это китайское ***** в помойку, ничуть об этом не пожалев.
зато в следующий раз уже точно не купишь. Товарищ купил рем поршневую на Партнер.Посмотрел я на цилиндр-цилиндр без покрытия, кольца(2) черные со следами токарной обработки.Результат примерно такой же 1,5 литра смеси
Disi
Disi
14.12.2008 в 21:30:48
Ферапонт написал : Наша "Хускварна" готова.
Не повезло, моя пока жива здорова.
Ферапонт
Ферапонт
15.12.2008 в 06:55:11
ur5imw написал : зато в следующий раз уже точно не купишь. Товарищ купил рем поршневую на Партнер.Посмотрел я на цилиндр-цилиндр без покрытия, кольца(2) черные со следами токарной обработки.
Во-первых, покупал не я :). А по поршневой -когда я на новой пиле глушитель демонтировал, мне тоже показалось, что покрытия нет никакого, вообще. Поверхность матовая и как-то стрёмно выглядящая. А при последнем вскрытии поршень был блестящий, как наполированный, но процентов 50 площади -царапины и задиры. И заводилась туго, при дергании стартера пришлось на землю положить и ногой ее держать.
ЗЫ: Но пилку всё-таки немного жаль :). Мощно пилила :)
Disi
Disi
15.12.2008 в 07:30:42
Ферапонт написал : показалось, что покрытия нет никакого, вообще
Покрытия там на самом деле нету. А вобще хотелось бы посмотреть на прародителя этой пилы, с чего ее слизали. С удовольствием бы купил, по идее вечная вещь должна быть если все по уму сделано.
