Сцепление приклеено на резьбовой клей! Для откручивания необходимо зафиксировать поршень. Поршень лучше всего фиксировать чем-то мягким так как твердыми предметами можно его повредить. Итак : Выкручиваем свечу , ищем шнур похожий на шнурок стартера, делаем на нем 3-4 узелка и засовываем получившуюся гирлянду в свечное отверстие. Прокручиваем сцепление в сторону куда показывает стрелка на нем же. Когда почувствуете что поршень уперся в узелок можно приступать к откручиванию. В отсутствии спец ключей можно использовать ключ от любой болгарки. Вставляем то что похоже на ключ в сцепление между кулачками и крутим в ту сторону куда показывает стрелка. Бить нельзя так как сцепление накручено на коленвал и при ударах его можно погнуть. Из за клея вы почувствуете большое сопротивление но в итоге оно открутится. Все сцепления на всех бензопилах откручиваются по такому принципу. Перед снятием и установкой сцепления рекомендую открутить стартер или как минимум вытянут из него шнурок на ружу, так как стартер будучи в положении для запуска находится в зацепе с маховиком. И при откручивании или закручивании сцепления есть большая вероятность что вы его сломаете.
P.S. Есть в наличие любые запчасти на все вышеописанные бензопилы. Запросы в личку.
GS_assistant написал :
перед тем как засовывать шнур в цилиндр нужно поднять поршень выше выпускных окон, чтобы шнур не попадал куда не нужно
такое чуть больше или меньше происходит со всеми новыми цепями, минут 15 в большинстве случаев хватает для обкатки и потом усё ок, если и дальше продолжает растягиваться значит цепь сделана в китайском подвале такую только успевай точить и натягивать, а в процессе ростягивания ещё и звёздочку скушает и при замене цепи уже убитая звезда будет кушать цепь потому лучшее менять их вместе
робяты...
около того: в сентябре 2010 - купил псевдохусу.. (писал ранее)
вот, сезон откатал, буду снова разбирать для профилактики..
в одном мне повезло, что в садоводстве меня назначили подрезателем поросли под ЛЭП,
в обчем, стоимость пилки отбил... кроме того дровишки пилил, кой-чо построительству и пр.. спалил литр масла (считайте сами сколько заправок)...
в итоге: пока работает, особо не напрягал, не перегревал..
