Димон 35
Димон 35
Жлобин
19.11.2013 в 23:59:59
kot2013 написал : но хотелось бы знать с чего начать - отправные точки-для попытки реанимировать.
Хороший вопрос-у вашей пилы подсос воздуха, вероятные места-сальники на коленвале, или хреновые, или как сказал Олегыч поддон открутился. Чего делать... даже и не знаю чего посоветовать, вот здесь посмотрите, а там сами решайте http://video.yandex.by/search?text=разборка%20бензопилы%20штиль%20180&filmId=qo6yMPcazws&id=
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.03.2014 в 09:14:44
Недавно увидел статью про новую подделку: http://www.motopila.ru/fake/?id=176 Польская бензопила Mikatta OPS-1964. Очередное чудо техники....
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
14.03.2014 в 06:56:55
Летом продовали Штилей цыгане по 3500р, чуть не купил, но купил на рынке шину штиль 45см для чемпиона (другие не подходят) за 400р, цепь брал у дилера. Сравнили с дилерской шиной отличие только в отсутствии отверстия для смазки шестерни, на базарной отверстие есть, продован внятно не смог пояснить почти четырех кратную разницу в цене. Шина встала хорошо, но хватило её только на 1.5л бензина, стерлась!
Lancer_Evo
Lancer_Evo
Одесса
13.04.2014 в 13:08:00
Sascha написал : А по поводу пил, что обсуждаются в теме. В прошлом году купил в епицентре бензопилу Expert 5200 китайского производства шина Oregon 50 см, для расчистки участка на даче от старых деревьев: акации, вербы, американские клены, яблони и прочее. Сжег где-то около 20 л бензина. Из поломок заменил шнурок-шморгалку стартера, подрегулировал винт ХХ карбюратора и смазал игольчатый подшипник корзины сцепления, а дальше будем посмотреть... В работе на строительстве использую професииональную електропилу Bosh (синюю) Рекомендую.
Тоже хочу купить для дома пилу... Смотрел в эпицентре чайнатаун эксперт, как она в работе? цепь орегон, которая самозатачивается? с такой желтой штукой на конце?
Димон 35
Димон 35
Жлобин
13.04.2014 в 14:05:19
Lancer_Evo, вот здесь почитайте http://www.forumhouse.ru/threads/203487/
Lancer_Evo
Lancer_Evo
Одесса
13.04.2014 в 14:36:15
OK:)
Hasik74
Hasik74
Липецк
18.08.2014 в 00:26:52
Имеется цыганская подубитая ,хускварна 372 , хотел прочистить сапун , по причине глохнет при нажатии на газ , не могу его найти . Подскажите , где он находится . и ещё вопрос как вытаскивается пластиковый штуцер шланга , идущего от карбюратора в картер , отломил хвостик , на который одевается шланг , на втором фото из шланга торчит .
Hasik74
Hasik74
Липецк
20.08.2014 в 16:15:18
Шланг купил , пластикового штуцера нет даже в ремкомплектах карбюраторов:( , говорят - бери карбюратор в сборе :( .
Александр12
Александр12
20.08.2014 в 17:40:43
Hasik74 написал : Шланг купил , пластикового штуцера нет даже в ремкомплектах карбюраторов:( , говорят - бери карбюратор в сборе :( .
Склеить не пробовали,например,дихлорэтаном?Можно для уверенности трубочку подобрать и вставить внутрь.
Hasik74
Hasik74
Липецк
21.08.2014 в 14:12:47
Склеить не пробовал , отломилась трубочка от штуцера , находящегося в картере , т.е. штуцер остался в картере а трубочка в шланге , который соединяет картер и карбюратор . А для чего соединяется картер с карбюратором ? если этот штуцер заглушить ? Посоветуйте .
регион 43
регион 43
Киров
21.08.2014 в 19:54:57
Hasik74 написал : . А для чего соединяется картер с карбюратором ?
Чтобы в карбюраторе работал топливный насос.
Hasik74 написал : если этот штуцер заглушить
Бензин не пойдёт из бака в карб.
