SUA
SUA
Химки
15.05.2009 в 13:49:28
Disi написал :
cпасибо, бум пробовать..
ur5imw
ur5imw
Эксперт
15.05.2009 в 13:59:55
SUA написал : Как лечить, куда смотреть ?
Во первых .. при заводке необходимо дергать сильней.... а момент зажигания в вашем случае можно изменить прокладкой под цилиндром, если конструкция двигателя позволяет это сделать
SUA
SUA
Химки
15.05.2009 в 15:05:34
ur5imw написал : Во первых .. при заводке необходимо дергать сильней....
.... боязно, вдруг порвется или отломится
ur5imw написал : можно изменить прокладкой под цилиндром
сорри, не понял. В этом случае меняется угол или объем камеры сгорания ??
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
15.05.2009 в 15:18:22
SUA написал : боязно, вдруг порвется или отломится
Главное зимой аккуратно заводить, а так у меня тоже немного назад (на сматывание) дергает.
Старлей
Старлей
Воронеж
15.05.2009 в 15:29:13
SUA написал : В этом случае меняется угол или объем камеры сгорания ??
В этом случае уменьшается степень сжатия.
SUA
SUA
Химки
15.05.2009 в 15:30:24
Андрей 01 написал : можно изменить прокладкой под цилиндром
зимой я ими не пользовался ещё ни разу(5200 и электрическая)
Андрей 01 написал : тоже немного назад (на сматывание) дергает.
О! так это получается "характЕрность ", а не дефект(тут стоит смайл)
SUA
SUA
Химки
15.05.2009 в 15:34:54
Старлей написал : В этом случае снижается степень сжатия
если это помогает, то надо побыстрее колечки компресионные "посадить" и шнурок станет плавным ??
SUA
SUA
Химки
15.05.2009 в 15:41:12
ещё б узнать какая шина, покороче, к ней подойдет и цепь. 5200 вт, если это именно так расшифровывается, она и турбонаддувом:) не сделает.
15.05.2009 в 18:27:04
22:56 15.05.2009 Дорогой коллега по несчастью., я не заглядывал с месяц сюда, но. У меня Оторвалась крышка киксартера, как предрекал один из наших приятелей по покупке Disi - пришлось насаживать пластмассовый диск с прорезью для накручивания шнура.
. Во- вторых : Следи за смазкой шины - плохой металл.
В третьих : При старте дёргает иногда - это к спецам по опережению-отставанию - если сильно напрягает. Так , нагретая - с пинка вроде заводится. Дёргает , не откажусь.
В четвёртых - любая техника будет ползать по тротуару, если к ней колья не приделать. Они же подпрыгивают !.
       И ещё. У Меня и шпильки на шине стали клинить - заменил болтами - одна камера с маслом для шины - смотри за вытечкой масла - через дырки течёт, если такое прийдёт.
При "полёте" шины сказали от Пармы 2м подойдёт, подпилив дырки.
В общем, стараюсь не задрочить быстро.
Поломал хрупкую крышку от масла шины - аккуратнее откручивайте. Бляха! Когда же я буду богат и предъявлю этим ****м косоглазым ?!.
          ССергей .
ur5imw
ur5imw
Эксперт
15.05.2009 в 18:43:19
Угол...... правда слово "угол" здесь неуместно...Меняется расстояние до верхней мертвой точки...Подобная ситуация была у меня , когда поставил не родную прокладку под цилиндр
SUA
SUA
Химки
18.05.2009 в 10:31:34
ur5imwПодобная ситуация была у меня , когда поставил не родную прокладку под цилиндр написал :
Прокладка оказалась тоньше, в мм сколько(разница) ??
