Сама не взорвётся ,если надоест то можно и взорвать.
01.03.2010 в 18:44:42
01.03.2010 в 18:46:54
Мне предлогали привезти из китая любую пилу но я не рискнул.
01.03.2010 в 23:28:09
tsc4wd написал : Интересно а взорватся китайская пила сможет?
если бы все, что сделано там взорвется, планета сойдет с орбиты от мощности взрыва :)
02.03.2010 в 02:51:13
В первую очередь китайцы делают китайцев, судя по их численности.. и китайцы не взрываются :)
02.03.2010 в 06:13:02
У меня практически сразу сломался маслонасос, разбор показал что сорвана резьба на пластиковой втулке червячной передачи. Причиной тому думаю маслание бензопилы без масла (демонстрация). Втулку спрашивал в ближайших мастерских - ничего похожего не нашли. В принципе деталь несложная и любой токарь сделает. В целом спилено и перепилено два небольших дерева, столбы от старых ворот. Израсходовано 2.5 литра бензина. Масло 1:33.
02.03.2010 в 07:24:26
Взорваться - не представляю, а загореться - может. Только не китайская, а любая. Знаете, многие пилы при заводке с заслонкой сразу встают не полные обороты, пока по газам не дашь. Так вот: заведите такую пилу, не снимая с цепного тормоза, и на х/х не отпускайте. Сгорит.
02.03.2010 в 07:59:49
У моей нет таких оборотов а вот у китайской может бензобак треснуть и полыхнёт она в руках.
02.03.2010 в 09:31:00
02.03.2010 в 10:21:35
Из за чего это произошло?
02.03.2010 в 12:50:31
tsc4wd - с краника соскользнула шланга (во время работы), примерно через 2-3 сек заметил, заглушил пилу , поправил шлангу, подсос..., тык..., и пила объята пламенем. За те пару сек., топливо немного облило мотор, при тыке воспламенилась, от чего произошло воспламенение глуш., или иска от конт. на свиче не разбирался, робота была в ночное время на улице между домами, тушить не чем .... страху немного было:scare , потом вспомнил про опилки, подбежал, забросал ими, успокоился, и до пилял дрова. Если пишут что при заправке немного облили пилу топливом то перед запуском ВЫТЕРЕТЬ НА СУХО!, так и нада делать.
02.03.2010 в 13:31:42
2orex_ ну так вы сами ТБ нарушили, виновата не "Дружба".
