stepanych
stepanych
Новочеркасск
08.04.2009 в 14:26:58
Стоящая вещь? Обычный электро сильно напрягает беготней с удлинетелем, который вечно путается, пачкается, его сворачивать-разворачивать и т.п. Бензиновый не хочу из-за возни с бензино-масляной смесью, капризностью стартера и шумом, да и тяжелые они. Задачи - раз в две недели покосить сотки три газона (косилка не подходит из-за кучи деревьев и дорожек), можно в два приема с часовой передышкой на пиво и подзарядку триммера :) Есть смысл? Или аккумуяторный триммер вообще игрушка?
roland
roland
08.04.2009 в 17:06:27
Владельцев таких триммеров мало, по причине их низкой популярности. Больше минусов, чем плюсов. По сравнению с бензокосой, конечно, это игрушка, но для 2-3 соток газона, с мягкой газонной травой может и подойдет.
Twal
Twal
08.04.2009 в 18:21:29
Акк. триммер - выброшенные деньги. Наблюдал его в действии, Bosch кажется. Его мощности хватает ненадолго, а разрядится - сколько времени заряжать, часа 3 не меньше? Смешно.
roland
roland
08.04.2009 в 18:30:27
Это еще не все минусы. Аккумулятор встроен в триммер, а это лишний вес. Срок службы качественного аккумулятора при правильной эксплуатации 4-5 лет, потом его свойства ухудшаются.
Twal
Twal
08.04.2009 в 18:44:49
roland написал : Срок службы качественного аккумулятора при правильной эксплуатации 4-5 лет, потом его свойства ухудшаются.
Мало того, его стоимость будет почти равной самому триммеру. К тому же похоже, что там стоит никель-кадмиевый, а не литиевый, значит плюсуем еще "эффект памяти".
stepanych
stepanych
Новочеркасск
08.04.2009 в 19:05:34
Ясно :( Срок службы меня не смущает, у меня ни один сетевой электротриммер все равно больше 3 лет не проработал, 4-5 лет это нормально. Но вот травка у меня всякая, газонная вперемешку с одуванчиками и сорняками, и, пожалуй, мне нужен бензиновый триммер в этом случае.
roland
roland
09.04.2009 в 11:46:44
stepanych, мне кажется, что лучший вариант для Ваших условий - это легкий бензиновый триммер, с изогнутым валом.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
09.04.2009 в 12:18:51
roland написал : мне кажется, что лучший вариант для Ваших условий - это легкий бензиновый триммер, с изогнутым валом.
Спасибо. Наверное, куплю Ryobi примерно на 1 л.с. в Леруа да и все. Дешево и сердито :)
go
go
Ижевск
09.04.2009 в 14:09:48
stepanych написал : Дешево и сердито
Естественно, самый лючший аккумулятор - бензобак:)
1967
08.06.2015 в 10:41:35
пардон . подниму тему . нынче технология акб , сильно шагнула вперёд .
задача . пару раз в месяц (в летний период ) , снять траву площадью всего около 10-20 квадратных метров :-) между грядками на огороде .
или посоветуйте пжста что нидь , для подобных затей :) .
огород не электрифицирован . может что нидь с запиткой от генератора АМ .
или таки только смотреть в сторону бензотриммера ? тогда по современной модели уточните , если не трудно . бюджет - скромный бюджетный :) , всё равно половину "урожая" сопрут :(
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2015 в 10:52:41
Для
1967 написал : 10-20 квадратных метров
самое то
