woodpecker
woodpecker
09.04.2009 в 00:09:19
:help Случилась беда! Сломалась зарядка от шуруповерта, а надо срочно работать с ГКЛ! Подскажите, пожалуйста, что будет если аккумулятор на 18 вольт воткнуть в зарядку, рассчитанную на 16,8 вольт???? Он медленно зарядится или погибнет???:swoon
Зоркийглаз
Зоркийглаз
09.04.2009 в 00:16:17
К электрикам сходите, там подскажут.
n-p-n
n-p-n
09.04.2009 в 00:41:15
2 woodpecker не погибнет точно. Но может и не зарядиться. В любом случае, если заряд пойдёт (поймёте по индикации), зная примерный ток можно просто вручную прервать процесс. Или заряжать (тоже по таймеру или под контролем) от источника тока (допустимого для заряда, конечно, а не 10-ю амперами :).
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.04.2009 в 10:02:31
А он разве вообще будет заряжаться? Зарядка будет думать, что необходимые 16,8В уже набраны и отключит заряд. У меня на Скиле- так. Если вставить в 12-ти вольтовую зарядку 14в аккумулятор. Хотя подобный опыт у меня небольшой...-:)
sledoput
sledoput
09.04.2009 в 10:12:51
На сколько-то он зарядится. Чернь крутить могет и хватит.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.04.2009 в 10:22:14
n-p-n написал : от источника тока
А что это? Чем отличается от обычных зарядок?
n-p-n
n-p-n
09.04.2009 в 12:36:50
2 Михалыч может быть запас по напряжению в ЗУ, кроме того, многие ЗУ вообще рассчитаны на диапазон. Например, мои 3 ЗУ Боша рассчитаны на заряд NiCd АКБ в диапазоне (7,2...14,4) В. Жаль, не до 18-ти, я бы к ним приладил ЗУ от Райоби, чтобы -dV отслеживался при заряде АКБ Райоби... Да и побыстрее бы заряжались (в ЗУ Бош ток 1,9 А против 1,4 в Райоби.)
Источник тока - это источник питания, который более менее гарантирует ток, а не напряжение. А напряжение, при этом варьируется в каком-то диапазоне. Можно превратить в источник тока любой достаточно мощный источник напряжения, пустив заряд через добавочный резистор или (что лучше, коненчо) через самодельный стабилизатор тока. Но в общем-то стабильность сама по себе не нужна, это лишь дань безопасности и удобству определения время (и степени, соответственно) заряда. От обычных (это какие?) отличается отсутствием контроля полного заряда. Просто льёт ток пока банки не лопнут! :)
Алексейй
Алексейй
09.04.2009 в 13:51:55
Предудущий ответ исчерпывающий ,но много букв. Если покороче то 18 В батарея даже не почуствует разницы между зарядником на 16 и 18 вольт.
аматор1
аматор1
09.04.2009 в 15:57:32
Алексейй написал : Предудущий ответ исчерпывающий ,но много букв. Если покороче то 18 В батарея даже не почуствует разницы между зарядником на 16 и 18 вольт.
Вы ТИЛИПАТ? Вы видели это ЗУ?
woodpecker написал : Подскажите, пожалуйста, что будет если аккумулятор на 18 вольт воткнуть в зарядку, рассчитанную на 16,8 вольт???? Он медленно зарядится или погибнет???
если это ЗУ просто трансформатор/выпрямитель/светодиод для глямура - будет недозаряд если цацка навороченная - может вообще процесс заряда не начаться
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.04.2009 в 16:18:12
n-p-n написал : Или заряжать ... от источника тока
Вы видимо как-то связаны с электроникой (радиолюбительством). Но судя по стилю сообщения woodpecker, он навряд ли радиолюбитель. И осуществить ему это на практике будет наверно сложно. Моё высказывание - никоим образом не умаляет достоинства woodpecker. Всё знать нельзя. Зря woodpecker ничего не сказал про тип (марку) сломавшейся зарядки, рассчитанной на 16,8 вольт.
Не зная тип зарядки можно только предположть, что-нибудь одно из следующего:
аматор1 написал : если это ЗУ просто трансформатор/выпрямитель/светодиод для глямура - будет недозаряд. если цацка навороченная - может вообще процесс заряда не начаться
ИМХО (IMHO)
Алексейй
Алексейй
09.04.2009 в 16:43:49
аматор1 написал : Вы ТИЛИПАТ?
типа того. В посте нпн достаточно подробно описан принцип работы зарядника .Повторю -источник тока выдает некоторый ток.Источник тока для выполнения своей функции должен на холостую давать напряжение примерно на четверть большее рабочего.Отключение идет либо по скачку напряжения вызваного фазовым переходом в элементах аккумуляторной батареи либо по достижению батареей критической температуры. В простейших зарядниках расчитаных на длительность зарядки порядка 4-5 часов отключения не происходит -лишний заряд перейдет в тепло не повреждая батарею.
