T283TA
T283TA
09.04.2009 в 15:27:15
Сподобился-таки я на широпезку. См. фотку.
Вопрос прост донельзя: какой фрезер будет "в самый раз"? Жестких требований пожалуй всего 2:
  • без люфтов
  • с цангой 8мм (или чтоб ее можно было поставить, она уже есть)
  • регулятор оборотов
Из благих пожеланий
  • не очень тяжелый (есть у меня Фреуд 3000, штука отличная, но тяжеловат)
  • хорошо бы чтоб фреудские кольца подходили (хотя наверное придется просто пойти и примерить)
  • чемодан
Из вопросов:
  • какая мощность нужна для жизни с шипорезкой? 1000Вт? Больше-меньше?
  • может какая-то специфика есть при использовании фрезера с шипорезкой?
ЗЫ. У производителя во всех примерах Фестул используется, что мне мягко говоря избыточно.
муня
муня
Ульяновск
09.04.2009 в 17:15:28
T283TA написал : Сподобился-таки я на широпезку. См. фотку.
Если вы приобрели данную шипорезку,то можно было на остатки и фестул OF 1400 взять.
alex_k
alex_k
12.04.2009 в 06:59:26
T283TA написал :
нужно разобраться с копировальными кольцами и фрезой под эту шипорезку. самое главное чтобы копировальные кольца крепились в фрезер идеально. проверьте фреуд . у него есть нормальные кольца.
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.04.2009 в 19:23:17
кури.. http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,1834.0.html
T283TA написал : Из вопросов:
T283TA
T283TA
13.04.2009 в 19:28:28
муня написал : Если вы приобрели данную шипорезку,то можно было на остатки и фестул OF 1400 взять.
Хм... Не, феста по деньгам не канает
alex_k написал : нужно разобраться с копировальными кольцами и фрезой под эту шипорезку.
Фрезы есть, родные. Т.е. должны работать. Кольца фреудные тоже есть. Вопрос был скорее про необходимую мощность фрезера
Serjant написал : кури.. http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,1834.0.html
Курил. Но там про собственно шипорезку, у меня фопрос про фрезер для нее.
ЗЫ. Посмотрел ДВДшник с инструкцией и в отличие от сайта там в примерах мелькают и девольты мелкие и бошики. Похоже какой-нить 615 в самый раз будет...
