Superrat73
Superrat73
Ульяновск
09.04.2009 в 20:26:59
ARS-спец написал : Полная дрянь болгарки, рубанки, циркулярки, ударные дрели.
? Назовите на вскидку хоть одну альтернативу ДП 2000.
А ударные дрели даже у Боша и Девольта полная дрянь. Если с перфом сравнивать.
ARS-спец
ARS-спец
Череповец
09.04.2009 в 20:31:06
На то мы и русские люди, чтобы использовать инструмент "ТОПОРНО" ( но естественно - с нормами безопасности!!!). Но не всякий инструмент потянет такое отношение к нему. Надо выбрать именно такой, чтоб при работе самим не "надрываться" морально. Но вернусь к изначальной теме ветки. Не советую брать шуруповерты типа Ферм, Скилл, ФИТ (извините за русскую транскрипцию) и им подобные. Они расчитаны так так - пошуметь....
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
09.04.2009 в 21:03:44
User090409 написал : Нужен шуруповерт для редких работ, ну и дрель для бетона тоже не помешает. Остановила выбор на следующих моделях:
Уважаемая User090409, попробуйте воспользоваться поиском по форуму, набрав в строке поиска фразы "выбор дрели" или "выбор шуруповерта" (без кавычек)
Данные темы за последние дни обсуждались многократно, и Вы обязательно найдете море информации, которая позволит Вам сделать правильный выбор.
Прочитайте вот эти, например, топики: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=73361&highlight=%E2%FB%E1%EE%F0+%E4%F0%E5%EB%E8 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75961&highlight=%F1%EF%F0%E0%F8%E8%E2%E0%E9%F2%E5 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=71426
User090409
User090409
10.04.2009 в 13:30:18
"Ограничитель крутящего момента" - имеется в виду ограничительная муфта с трещеткой? А разве электронная регулировка частоты вращения не поможет аккуратно закрутить шуруп?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
10.04.2009 в 14:38:35
User090409 написал : А разве электронная регулировка частоты вращения не поможет аккуратно закрутить шуруп?
Далеко не во всех условиях. К тому же, не все обладают дОлжной реакцией. А трещотка весьма полезна при работе, например, с гипсокартоном или мягким деревом, когда нужно серию шурупов ввернуть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.04.2009 в 14:57:34
Superrat73 написал : Далеко не во всех условиях. К тому же, не все обладают дОлжной реакцией.
А мощность теряется при использовании этой функции? Как эта приблуда вообще работает?
Sandr1960
Sandr1960
10.04.2009 в 14:58:45
ARS-спец написал : о не стоит забывать - это именно ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, в которую не зазорно закрепить торцевую щетку для чистки ржавчины
У меня, к сожалению, не 18В Интерскол,:) а BOSCH GSR 12V. Реально ли им почистить ржавчину с помощью торцевой щетки без вреда для инструмента?
n-p-n
n-p-n
10.04.2009 в 15:00:54
2 Sandr1960 я чистил. Но всё зависит от объёмов. Во-первых, ресурс щёток всё-таки ограничен Во-вторых, с 1200/мин это довольно неспешное занятие...
Sandr1960
Sandr1960
10.04.2009 в 15:27:07
n-p-n Объем не промышленный - металлическая оградка. Меня вот только смущает нехарактерное для данного инструмента прикладывание усилия не вдоль оси, а поперек.
n-p-n
n-p-n
10.04.2009 в 19:35:00
2 Sandr1960 да, это главная опасность. Сильно не давите. На кладбище? Я там стальной крест обдирал от старой краски прошой осенью.
ARS-спец
ARS-спец
Череповец
10.04.2009 в 21:52:33
Sandr1960 написал : У меня, к сожалению, не 18В Интерскол, а BOSCH GSR 12V. Реально ли им почистить ржавчину с помощью торцевой щетки без вреда для инструмента?
Как раз Интерскол-18 (ибо это все-таки синтез аккумуляторной дрели и шуруповерта) более сподручен для таких работ - типа чистки ржавчины и т.п. У меня бы не поднялась рука использовать для этого Бош, Макиту или Хитачи - их удел - аккуратная и тонкая работа. Для полного счастья надо иметь оба вида. Но Интерскол-18 _ считаю более унифицированным и незаменимым в быту инструментом.
