iale
iale
13.04.2009 в 23:55:42
Маугли7111 написал : Как? Если контролёр приходит раз в месяц
А если раз в полгода-год ?
Маугли7111 написал : придя с работы запишете в журнал
Записывать в журнал можно все, что угодно - это не доказательный документ и для ЭСО ( и тем более в суде ) не будет иметь никакого значения.
Маугли7111
Маугли7111
14.04.2009 в 00:46:47
iale написал : А если раз в полгода-год ?
Вам не позавидуешь.....
iale
iale
14.04.2009 в 00:50:08
Маугли7111 написал : Вам не позавидуешь.....
Какой тогда выход ?
Маугли7111
Маугли7111
14.04.2009 в 01:22:06
iale написал : Какой тогда выход ?
Просить техусловия на счётчик с телеметрическим выходом и GSM модемом, если нет центрального проводного сбора информации. Но здесь есть подводные камни:
  1. Счётчик "остановился", но продолжает считать электроэнергию - показания не изменяются, но передача информации происходит (такое может возникнуть с электронными счётчиками с механической памятью), следовательно, они будут верить тому, что передано, но могут вас взгреть за несвоевременное извещение об остановке счётчика.
  2. Динамика расхода электроэнергии (которую ведёте и вы) у них на ладони, и они, сверившись с вашим журналом имеют основание поверить вашим данным. Но здесь и обратная сторона медали: вам пусть временно, но ограничили официально мощность до 3,5 кВт, и вы не имеете права включать сварочный тр-р, но он вам позарез нужен (подварить балконную арматуру, входную дверь.....), и превышение мощности видно как на ладони - включалась мощная нагрузка, и придётся за "перегруз", которого, скорее всего не было, платить по штрафному тарифу...... А это уже вмешательство в частную жизнь.....
Sergey Po
Sergey Po
20.04.2009 в 21:05:17
А вот и он. Обратите внимание на красный световой индикатор над буквой "А". Он реагирует на подключаемую нагрузку. Когда ничего не подключено, не горит. А по мере подключения большего количества потребителей, мигает все чаще. При этом все цифры остаются на месте. Значит ли это, что все провода подключены правильно, и счетчик фиксирует силу тока, но механическая часть точно пришла в негодность?
iale
iale
20.04.2009 в 22:30:46
Sergey Po написал : А по мере подключения большего количества потребителей, мигает все чаще.
Так и должно быть.
Sergey Po написал : но механическая часть точно пришла в негодность?
похоже на то :( Судя по двум последним девяткам, могло подклинить. Попробуйте дать токовую нагрузку и АККУРАТНО постучать по корпусу счетчика с разных направлений.
Sergey Po
Sergey Po
21.04.2009 в 12:50:24
Sergey Po написал : Значит ли это, что все провода подключены правильно?
Вопрос обусловлен тем, что остановка счетчика была замечена после того, как я между счетчиком и потребителями включил стабилизатор. Вот и думаю, то ли совпадение, то ли ноль с фазой где-то перепутал. Но, если бы перепутал, световой индикатор не должен был бы, наверное, реагировать на ток.
Маугли7111
Маугли7111
22.04.2009 в 01:11:32
Sergey Po написал : Вопрос обусловлен тем, что остановка счетчика была замечена после того, как я между счетчиком и потребителями включил стабилизатор. Вот и думаю, то ли совпадение, то ли ноль с фазой где-то перепутал.
Совпадение. А может вышел из строя транзистор управляющий шаговым двигателем.
Сошников М
Сошников М
Тверь
24.04.2009 в 10:15:26
Sergey Po написал : Без всякой заметной причины остановился электрический счетчик. Сеть однофазная, двухпроводная. Заземления нет. Внешних проявлений аварийного состояния (запаха, дыма, разогрева) не наблюдалось ни от счетчика, ни от проводов. Все электроприборы работают нормально, а колесико счетчика остается на месте...
было тоже самое!!! только еще присутствовал звук-дребезжание. Заметили не сразу
tetra75 написал : возможно на девятке подклинило,нагрузите (включите плиту) и лёгким ударом ладони по счётчику,если не пошёл-тогда менять
побил этот счетчик один день, второй, третий. Плюнул!!!! Как незаметно встал, так же незаметно пошел крутить. Период остановки счетчика примерно пол месяца, а может и больше-)
