n-p-n
n-p-n
10.09.2010 в 00:29:41
нашёл на полу даче бумажку-мануал к набору. В общем, «фрак» подходит и для наклонной базы и для прямой. В частности на картинке нарисовано одевание прямой базы в эту пластиковую ракушку. Из описания понял, что моё предположение верно - для защиты рук от нагрева базы, который случается при длительной работе. Но факт остаётся фактом, на прямую базу он надевается, но не даёт пользоваться роликовым упором...
middleman
middleman
Тюмень
10.09.2010 в 13:02:02
Уважаемые, подскажите акция по этим фрезерам закончилась? Есть где то в интернет магазах сей девайс в акционной комплектации? Так же хотелось бы задать вопрос владельцам: Условия задачки:
  • сосновый брус на скажем 80 на 80.
  • можно ли выбрать паз глубиной 40 мм этим аппаратом? Под навесы, петли выемки удобно ли им орудовать?
Кромку мне фрезеровать особо негде, а вот различные пазы и под петельки - иногда бывает нужно. Сейчас пользую Фиолент 1100 Э - девайс нормальный но дюже дубовый. Жутко подклинивает на стойке. Чуть ли не кувалду применяю... И еще вопрос: точная регулировка глубины (+- для моих целей 0.5 мм достаточно будет) погружения фрезы возможна?
Homemaster
Homemaster
10.09.2010 в 13:04:21
middleman написал : Кромку мне фрезеровать особо негде, а вот различные пазы и под петельки - иногда бывает нужно.
Лучше купите маленький погружной.
n-p-n
n-p-n
10.09.2010 в 13:21:56
middleman написал : точная регулировка глубины (+- для моих целей 0.5 мм достаточно будет) погружения фрезы возможна?
регулировка погружения у него точная (только шкалы нет - меньше/больше.) А вот лифта нет. Так что выставив раз глубину фрезы, поменять - это нужно расчехлять базу, шурудить её. На ходу нельзя фрезу вдвигать/убирать, как у погружных.
middleman
middleman
Тюмень
10.09.2010 в 13:56:23
Можно ли скажем установить вылет фрезы 4 мм - есть ли там мм шкала? То что лифта нет это я понял. Какую глубину за 1 проход может снимать данный фрезер ну скажем в сосне пазовой фрезой? Все таки 600 ватт, маловата будет :)
n-p-n
n-p-n
10.09.2010 в 14:01:57
middleman написал : есть ли там мм шкала?
Есть относительная шкала движения базы по фрезеру. И винт тонкой подачи. Мерять придётся линейкой.
middleman написал : Все таки 600 ватт, маловата будет
конечно. Так что чудес не ждите.
middleman
middleman
Тюмень
10.09.2010 в 14:56:23
ну нееет так я не согласный... я на своем задрипанном фиоленте намерялся уже... хотца комфорта. видимо GMF 1400 рулит...
middleman
middleman
Тюмень
10.09.2010 в 14:58:18
Homemaster
А это какой например?
10.09.2010 в 15:12:27
...этим фрезером можно выбирать пазы...но только не глухие...т.е.для фрезы нужен "вход " со стороны...шкала и барашек погружения(выдвижения)фрезы есть...расчехлять ничего не надо...1 оборот,-примерно 0,5мм. ..без промерки точность не поймать.....вылета хватает на примерно 35 мм. за один проход сосну,скажем фрезой 12,осилит мм.7 запросто(следить за "подачей". ....на кромке спокойно тянет "фигурку" в 31мм.(2 прохода)...короче лишь бы была не больше дырки в подошве.....фрезер супер....Маленькие погружные ???ну например Макита 3620...или ещё меньше Проксон МОФ....
n-p-n
n-p-n
10.09.2010 в 15:27:21
helmutivan написал : расчехлять ничего не надо...
я имел в виду, переводить базу в режим «открыто». В закрытом её винтом не сдвинуть. Ну и обязательность замеров линейкой. Что толку в шкале, если потом перемерять придётся?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.09.2010 в 16:14:08
helmutivan написал : .т.е.для фрезы нужен "вход " со стороны...
Посмотрите киношку про него:) Рейка прикладывается и оперевшись на ребро подошвы фреза аккуратно погружается. Глубоких, конечно, не сделаеш.
