26.01.2013 в 22:32:34
n-p-n написал : Мне регулировка в такой крохе на фиг не нужна.
..а если лень доставать или нет,прямошлифовалки...? а очень хочется в деревяхе с рук смайлик нарисовать...:) .. по мне, так регулятор благо...
sanya1965
sanya1965
26.01.2013 в 22:34:53
n-p-n написал : Я же базу покупаю, а не двигатель с регулятором. Мне регулировка в такой крохе на фиг не нужна.
двигатель спокойно вытянет кромки (не в прорез) с 38мм и 42мм фрезой. но на полных оборотах это очень чревато. и еще момент -с мелкими фрезами. при резке поликарбоната Макиткой я ставил 3мм фрезу, и даже на 1-й скорости некомфортно. не режет, а плавит. поэтому регулятор -очень нужная весчь.
n-p-n
n-p-n
26.01.2013 в 22:49:43
helmutivan написал : по мне, так регулятор благо.
Не сморю. Но мне, по дереву, с малыми диаметрами? Нет, не нужно. 30000/мин - в самый раз ;)
sanya1965 написал : двигатель спокойно вытянет кромки (не в прорез) с 38мм и 42мм фрезой
даже не буду ставить. Для этого есть "старший брат" - GMF1400CE. И лёгкий, и мощный. И обороты сразу ниже (до 23000/мин), да ещё и с регулятором. 600 Вт с регулировкой будет еле-еле на низах, да ещё с большой фрезой...
sanya1965 написал : при резке поликарбоната Макиткой я ставил 3мм фрезу
это другое дело. Но мне этого не надо. А надо будет, найду чем (2 бормашинки есть ;))
26.01.2013 в 22:53:32
n-p-n написал : Но мне, по дереву, малыми диаметрами.
..я не уточнил... имел ввиду, мало ли борфрезу какую всунуть... ну, большая такая, бормашинка:)
Ves
Ves
Тверь
26.01.2013 в 23:01:52
helmutivan написал : имел ввиду, мало ли борфрезу какую всунуть... ну, большая такая, бормашинка
Офф эмоций.. Открыл для себя мир борфрез. Что и чем , я делал раньше? Это есть вери дастиш фан.
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
26.01.2013 в 23:04:37
helmutivan написал : мало ли борфрезу какую всунуть
ну и? Зачем регулировка-то? На 30000 - самое то ей работать!
26.01.2013 в 23:26:37
n-p-n написал : На 30000 - самое то ей работать!
.. да ёжики некоторые(карбид-вольфрам,например) не переносят столько... просто физически... ну и легче (точнее.. меньше шансов "лишний глаз" нарисовать) управляться на, хотя бы 12-15 тыс. а уж на низах ,ещё и приятно отгрызать лишнее:) Я все про дерево говорю...
Ves написал : Это есть вери дастиш фан. Миниатюры
..ну,примерно об этом и я... ..только хвостовики на вашей картинке,смущают чуток...:)
n-p-n
n-p-n
26.01.2013 в 23:37:24
helmutivan написал : да ёжики некоторые
ежей не пробовал... пока.
Ves
Ves
Тверь
26.01.2013 в 23:42:43
helmutivan написал : смущают чуток
SGS смущают?
Feelgood!
krestoviy
krestoviy
26.01.2013 в 23:45:27
n-p-n написал : Для этого есть "старший брат" - GMF1400CE. И лёгкий, и мощный. И обороты сразу ниже (до 23000/мин), да ещё и с регулятором. 600 Вт с регулировкой будет еле-еле на низах, да ещё с большой фрезой...
И я совершенно с Вами согласен: если уж понадобится работа с пониженными оборотами, просто выполню это другим фрезером-всего и делов то. Не покупать же из за отсутствия регулировки оборотов ещё один кромочник.
26.01.2013 в 23:47:07
n-p-n написал : ежей не пробовал... пока.
..на самом деле,толстовато тельце для этого у фрезерка...(или руки у меня не заточены:)) так..на крайняк если только.. пусть уж кромит кромки... вроде справляется не плохо, и ладно... :) Ну а погружная конечно пригодилась бы.. но я её заказывать не буду точно... скорее готовое макитовское возьму....
Ves, длина...:)
