sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 12:06:43
Asting написал : А Вы не думайте, а попробуйте сначала.
именно попробуйте, особенно по сравнению с Фестулом или Мафелем.
Asting
Asting
Апатиты
30.09.2013 в 12:09:13
sanya1965 написал : именно попробуйте, особенно по сравнению с Фестулом или Мафелем.
Тема о Bosch GKF 600 Professional, а не на каком фрезере удобней и производительней пылеотвод.
sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 12:24:11
Asting написал : Тема о Bosch GKF 600 Professional.
на последней странице -тема о штатном пылеотводе, который неэффективен и доступен лишь из-за бугра. при этом есть возможность сделать правильный пылеотвод, не критичный к излому шланга пылесоса (из-за дурацкого бокового присоединения), и эффективный по тяге. как пример на подумать http://archiwood.com.ua/catalog/108/article/37/Podklyuchenie-pilesosa-k-frezeru.htm здесь -вариант на Макиту, но сути дела не меняет.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
01.10.2013 в 00:22:29
sanya1965 написал : который неэффективен и доступен лишь из-за бугра.
Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Будет пылесос - будем смотреть.. По сути этот пылеотвод копия пылеотвода с любого бошевского фрезера.
n-p-n
n-p-n
01.10.2013 в 00:27:16
nikwood87 написал : копия пылеотвода с любого бошевского фрезера
да, на 1400-м такой же точно...
Homemaster
Homemaster
01.10.2013 в 02:33:23
Asting написал : Работал с таким пылеудалением
Поработайте потом с нормальным. Показанный вами на картинке вариант - единственный которым я пользовался некоторое время в неизменённом виде, просто некогда было нормальный сделать. Все остальные варианты пылеотвода синего сочинения либо переделывались, либо заменялись другими сразу. На 1400ом - вообще так и лежит без дела. Если рабочее место организовано для работы с фрезером с рук, то шланг уходит вверх. Если не организовано - всё равно вверх, на плечо. Хлипкая прозрачная пластмасска торчащая в бок - уродство, лучше пусть будет штамповка стальная, заодно и статики поменьше. Или кусок небьющегося вязкого пластика.
Asting
Asting
Апатиты
01.10.2013 в 10:17:39
Homemaster написал : Если рабочее место организовано для работы с фрезером с рук, то шланг уходит вверх. Если не организовано - всё равно вверх, на плечо.
Для меня будет идеально, если не будет вобще ни каких шлангов и шнуров. Вверх на плечо мне лично очень не удобно, в моём случае, оптимально для моего удобства, пылеотвод должен быть направлен в низ.
Homemaster написал : Хлипкая прозрачная пластмасска торчащая в бок - уродство, лучше пусть будет штамповка стальная,
Для Bosch GKF 600, этот пылеотводсделан почти идеально. Он достаточно надёжен(если его не пинать ногами и не бросать с размаху на пол),удобен и почти идеален для этого фрезера.
А вот именно для GMF 1400 и GMF 1600 фрезеров, пылеотводы сделаны слишком хлипкие и не надёжные. По поводу расположения патрубка пылеотсоса, можно привести пример с рукоятками шуруповертов. У одного идеально лежит в руке, развесовка нравиться и всё удобно, а другому пальцы натирает, не удобно и развесовку считает отвратительной.
Homemaster
Homemaster
01.10.2013 в 10:41:51
Asting написал : Для Bosch GKF 600, этот пылеотвод сделан почти идеально.
Не вводите людей в заблуждение.
Asting написал : Он достаточно надёжен(если его не пинать ногами и не бросать с размаху на пол),удобен и почти идеален для этого фрезера.
Он удобен для той подошвы к которой прикручен при работе с кромками, но не надёжен т.к. может пострадать от усилия приложенного к шлангу, для работы с которым предназначен. Для понимания вопроса каждый потенциальный пользователь должен взять эту хрень в руки и сам для себя решить - чья из озвученных здесь точек зрения ближе к истине :) Надёжен... например пылеотсос, прикреплённый к параллельному упору, когда он стальной или из прочного пластика. Бош даже в таком варианте умудрились приплести очередную прозрачную хлипкость. О какой надёжности может идти речь, если чуть винтик перетянул и трещина? Сами эксклюзивные винтики тоже стоит отметить - терять их не рекомендуется :) Почему не сделать из вязкого пластика или толстого акрила хотя бы? Обсуждаемые пылеотсосы сделаны ровно с тем же уровнем качества и продуманности, что и на примитивных китайских фрезерах типа Практиля. Это уже о чём-то говорит.
Asting
Asting
Апатиты
01.10.2013 в 11:11:10
Homemaster написал : Не вводите людей в заблуждение.
Аналогично могу сказать и Вам.
Homemaster написал : Для понимания вопроса каждый потенциальный пользователь должен взять эту хрень в руки и сам для себя решить - чья из озвученных здесь точек зрения ближе к истин
"Золотые слова Юрий Бенедиктович" ;)
Homemaster написал : О какой надёжности может идти речь, если чуть винтик перетянул и трещина?
Каждый раз перетягиваю так, что потом открутить их могу, только пассатижами, и ничего не трескает.
Homemaster написал : Почему не сделать из вязкого пластика или толстого акрила хотя бы?
Вы не поверите, сам задаюсь этим вопросом. Скорей всего политика жадного бОША, сломал, покупай у них новую.
Homemaster
Homemaster
01.10.2013 в 15:19:04
Asting написал : Аналогично могу сказать
В принципе на моё сообщение за номером 360 можно уже и не отвечать :) Там же есть универсальная формула
Asting написал : "Золотые слова Юрий Бенедиктович"
nikwood87
nikwood87
Молодечно
01.10.2013 в 21:38:13
Homemaster написал : Если рабочее место организовано для работы с фрезером с рук, то шланг уходит вверх. Если не организовано - всё равно вверх, на плечо. Хлипкая прозрачная пластмасска торчащая в бок - уродство, лучше пусть будет штамповка стальная
Asting написал : Вверх на плечо мне лично очень не удобно, в моём случае, оптимально для моего удобства, пылеотвод должен быть направлен в низ.
Каждому своё. Мне тоже через плечо не совсем удобно.
Добавлю для сравнения GMF1400 и GKF600
