20.03.2006 в 17:59:46
помогите выбрать из 2-х зол:
  1. http://www.omax.ru/etools/?id=46
  2. http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id\_item=1261
Что бы выбрали вы? Цель покупки: нужно распилить вагонку и доски 1-3 см толщиной и 2 м длиной как вдоль, так и поперек. Хочу дверцы для встроенного шкафа сделать. В принципе работы не так много, чтобы покупать что-либо более дорогое.
В омаксе кроме непонятного производства смущает ещё и то, что предназначена она для поперечного пиления. Это значит, вдоль доску пилить нельзя? "За" говорит то, что он продается под боком и никуда ехать не надо.
Tur
Tur
Мариуполь
20.03.2006 в 18:08:48
jey написал : В омаксе кроме непонятного производства
почему же непонятного -- китай, нитерскол тоже наполовину или полностью китай. Из этих двух выбрал бы интерскол Поперёк или вдоль определяется пильным диском, а не моделью циркулярки, проёдитесь поиском эта тема многократно подниманилась на форуме
alex_k
alex_k
20.03.2006 в 18:14:38
jey написал : помогите выбрать из 2-х зол:
  2. http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1261
обратите внимание, что у этих циркулярок платформа фиксируется только в одной точке.
во второй чтоке ось , но без фиксации.
при такой конструкции имеем запланированнный перекос.
многократно наблюдал на старой ИЕ-5107
у которой разболталась ось крепления платформы и свободно проворачивалась.
для плотницких работ приемлемо, для столярки нет.
20.03.2006 в 19:23:25
спасибо за ответ! просмотрел поиск. про пильные диски ничего не нашел... если не трудно, посоветуйте как правильно выбрать диск для продольной и поперечной распилки.
AVL
AVL
21.03.2006 в 06:47:08
На интерсколе платформа из толстого алюминия, а на омаксе из тонкой стали. Так что по этому критерию интерскол лучше. Про диски хорошо написано здесь http://woodtools.nov.ru/subjects/Saw/saw_blade/saw_blade.doc (или здесь http://woodtools.nov.ru/subjects/Saw/Saw.htm ). Сам же я мучимый таким же выбором остановился на Интерскол ДП-1600, так как в атаковском каталоге только под этот диаметр нашлись настоящие диски по ЛДСП, хотя для вас это не критично.
Tur
Tur
Мариуполь
21.03.2006 в 10:48:51
2 jey посмотрите здесь -- http://woodtools.nov.ru/subjects/Saw/Saw.htm кратко - для продольного пила мало зубьев, для поперечного много, хотя это не принципиально
21.03.2006 в 11:15:46
to Tur огромное спасибо за классную ссылку!
21.03.2006 в 21:31:12
to Tur а какую циркулярку можете посоветовать для столяра-чайника?
Tur
Tur
Мариуполь
22.03.2006 в 10:58:37
2 jey я такой же чайник в столярке :) знающие люди рекомендуют Makit-у -- наиболее демократичные цены при хорошем качестве
avkie
avkie
22.03.2006 в 13:11:26
я недавно взял макиту 5406R если есть вопросы - спрашивайте такой же чайник. у меня пока много сложностей с этой пилой :/
us
us
Рыбинск
23.03.2006 в 09:35:56
2avkie
Какие сложности? Помоему, кроме отпиленных пальцев там ничего сложного не должно быть :) Я, правда, предпочитаю стационарные станки. Стремно как-то, когда этакая фитюлька раскручивает пильный диск до 5000 оборотов. а вдруг выскочит и в лоб :)
