20.03.2006 в 18:50:10
Сюжет таков. Есть два вентилятора, в ванной и в санузле (работают синхронно, в один короб). Сейчас подсоединены к одному из выключателей. Нужно, чтобы включались от обоих выключателей, но свет при этом в соседнем помещении не зажигался :-)
Путем консультации со знакомыми выяснили, что спасет нас реле с двумя входами и одним выходом, которое разрывает контакт на одном входе, когда на другое подается напряжение (надеюсь, я понятно все объяснила).
При поиске обнаружила, что все реле как-то классифицируются по типам, перекидные там, импульсные и т.п. и т.д. Как обозвать наше, чтобы можно было смотреть уже конкретную модель?
Может, кто-нибудь еще и подскажет, где это чудо можно поискать?
Заранее всем огромное спасибо.
20.03.2006 в 20:00:20
Можно вообще не переделывать комутацию в коробке. Вариант: ставим датчик движения на свет и он не будет включатся пока никого нет в помещении. А выключатель использовать только для вентилятора.
20.03.2006 в 22:40:29
эл. любитель написал : ставим датчик движения на свет и он не будет включатся пока никого нет в помещении. А выключатель использовать только для вентилятора.
Интересная идея, спасибо.
А все-таки насчет реле тоже хотелось бы узнать :-)
21.03.2006 в 00:30:38
Что - то наподобие есть у Шнайдера но поставляется только под заказ. И я думаю не по одной штуке и не за наличку.
21.03.2006 в 00:35:04
Жаль ((
21.03.2006 в 09:20:51
Что-то я недопонял суть проблемы - у вас что, освещение параллельно с вентиляторами включено? В обеих комнатах?
21.03.2006 в 12:53:31
Да, параллельно, но сейчас два вентилятора к одному выключателю, а хочется, чтобы к обоим.
21.03.2006 в 19:00:27
2Tinna
Самое "тупое" решение, это поставить 2 реле, каждое подключить к выходу "своего" выключателя, а контакты соеденить паралельно, тогда при включении любого из них будет работать вентилятор.
Еще рекомендуют стсвить таймер на задержку выключения вентилятора 1-2мин, что-бы помещение провентилировалось, но тогда схема усложниться.
Реле можно например такое использовать.
21.03.2006 в 20:45:17
Это все будет работать? :) Спасибо огромное!!!!!
ЗЫ. Уточню, правильно я поняла, что это может быть ЛЮБОЕ электромагнитное реле?
21.03.2006 в 21:16:01
2Tinna
Не совсем. Катушка реле должна быть расчитана на 220В переменного тока, а контакты допускать коммутацию тока (для вашего случая) не менее 2А
Удачи.
21.03.2006 в 21:20:51
Спасибо!!!!!
24.03.2006 в 16:38:52
2 pzotov
А не подскажете ли, вот это реле подходит?
24.03.2006 в 17:10:30
2Tinna
Оно конечно подойдет, если габариты Вас не смущают, все -таки имеем избыток контактов.
Если в Москве, то можно съездить в фирму "Электромонтаж", лучше в головной офис-магазин на Первомайской, там большой выбор всего, консультанты опытные, помогут подобрать нужное
25.03.2006 в 03:51:07
2Tinna
Реле - РП21. Схема в аттаче. Функционирует уже несколько лет.
