Здравствуйте.
Существуют ли насадки, немного удлиняющие вал болгарки?
13.04.2009 в 03:56:24
Здравствуйте.
13.04.2009 в 11:58:19
у Фиолента есть насадка Н-1 "«удлинитель» к углошлифовальной машине для работы в труднодоступных местах, диск 50 мм.",НО она не вал удлиняет...А Вы-же два диска "воткнуть" хотите?????....штроборезить???
13.04.2009 в 20:54:58
Ребята, честно говоря, я задумываю сделать вот это: (измельчитель для отходов - веток и проч.) Болгарка пришла мне на ум как готовый высокоскоростной привод с возможностью закрепления на нем режущего инструмента - ножа. Если болгарку закрепить на верхней крышке бака, то вал можно будет направить через отверстие бака внутрь него самого, т.е. вниз. Но поскольку толщина крышки бака будет около 1-2см, то скорее всего, закрепить нож на валу болгарки не удастся - не хватит свободной длины вала! Вот если бы можно было как-то удлинить вал...
Хотя на болгарке можно не останавливаться и если есть какие альтернативные варианты - то рад буду их выслушать. Желательно, чтобы обороты были соответствующие и была возможность крепления к крышке бака.
13.04.2009 в 23:21:37
Думаю следующее. Болгарку надо мощную под 2 Квт. Удлинять смысла нет рычаг консольный будет великоват, А самое плохое что обороты не будут соответствовать. Предлагаю следующую конструкцию. Болгарку использовать как привод. На вал вместо отрезного диска надеть шкив. Сделать вал двух опорный. Между опорами закрепить до десятка победитовых пил одинакового диаметра, можно даже б\у, без части зубов. Пилы установить через шайбы. Можно даже пилы развести пассатижами (пробовал на старых). Вал установить горизонтально. Сделать кожух чтобы не попасть случайно. Такая конструкция была уже описана, привод у товарища был с мотокультиватора. В нашем же варианте на конец вала установить шкив. Соотношение от болгарки к шкиву должно быть от 2 до 3. Думаю лучше 3. Тогда конструкция будет и функциональна и достаточно безопасна.
13.04.2009 в 23:36:07
А как насчет продолжительного режима работы? Болгарка ведь не любит такое.
14.04.2009 в 10:03:24
2jek смотря какая болгарка а вообще под это дело лучше асинхронник
14.04.2009 в 13:49:26
jek написал : Существуют ли насадки, немного удлиняющие вал болгарки?
Тут надысь бродил злой модератор и обещал пожизненный цык с гвоздями (т.е. бан) за обсуждение некошерных тем (т.е. связанных с нарушением ТБ). Я с ним по этому вопросу полностью согласен...
14.04.2009 в 18:20:04
А тут нет нарушения ТБ. Болгарка будет использоваться как двигатель. Все режущие части- находятся в ящике. 2jek Правильно я понял?
14.04.2009 в 18:24:46
2Михалыч Абсолютно. Приятно когда люди сначала вникают в вопрос, а потом обсуждают. А то бродящим модератором пугают.
14.04.2009 в 19:20:28
SASHA_76 написал : А то бродящим модератором пугают
не бродящим,а бдЯщим:) и не пугают,а мягко напоминают о его существовании.Дабы не было у форумчан непонимания,предлагаю топикстартеру точнее формулировать свою мысль (чуть не грохнул тему,ладно хоть предыдущие пара сообщений внесли ясность).
14.04.2009 в 19:52:06
Михалыч написал : А тут нет нарушения ТБ. Болгарка будет использоваться как двигатель. Все режущие части- находятся в ящике. 2jek Правильно я понял?
Совершенно верно!
