vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.07.2009 в 15:07:27
Бело написал : Извините но это бред транс масло заливают в транс и оно в основном служит для охлаждения обмоток,
Да не вопрос. Охлаждение, значит охлаждение. Но это его не основная функция. Спросите у Михи для чего производят "гидродинамическую" очистку от воды, волокон целюлозы. Спросите, спросите... не постесняйтесь. Хотя для чего спрашивать? Не нужно. Лучше сами подумайте об очистке и всё такое. Ведь если только для охлаждения, то какая разница содержит он в составе загрязняющие примеси, или нет. Я всё же ещё раз повторю, что и сам плохо учил: доля процента воды ухудшает эл.прочность на порядок!!!! Масло в трансформаторах в первую очередь увеличивает именно эл.прочность изоляции, заполняя поры и пустоты. А в качестве хлад.агента возможно применение и других веществ с гораздо более выдающимися в данном аспекте характеристиками. В любом случае на шину его можно, если фактическая вязкость при определённой температуре удовлетворяет критерию расхода.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
14.07.2009 в 20:05:27
Даже на ссылку пост, где Stihl рекомендует или как-бы советует применять М8 и М5 никто не обратил внимания. А откуда в теме взялось трансформаторное масло?
ur5imw
ur5imw
14.07.2009 в 21:16:21
AliBaba написал : А откуда в теме взялось трансформаторное масло?
это я рекомендовал лить в случае когда больше ничего нет...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.07.2009 в 22:14:46
Лето. И мы порядком перегрелись.
Chima666
Chima666
Пинск
16.07.2009 в 00:17:55
Четыре пары цепей. Заточка ручная.
serg34
serg34
Волгоград
18.07.2009 в 17:26:40
Кто-нибудь из специалистов, подскажите пожалуйста. Не смазывается цепь.Пила-Efco 137.Масло заливал фирменное(надеюсь на это),работала пару раз по часу, стояла месяца два без дела.Вчера завел, а маслянного следа от цепи на картонном листе не оставляет.Куда копать, как и что промыть?
игорь.
игорь.
18.07.2009 в 17:57:00
Отверте на такие вопросы. Масло фирменное на растительной основе? Два месяца стояла с пустым маслобаком или заправленная? Похоже что забился насос.
serg34
serg34
Волгоград
18.07.2009 в 18:07:24
На какой основе, пока не знаю, посмотрю.Два месяца стояла с пустым маслобаком.
игорь.
игорь.
18.07.2009 в 18:53:19
Так, похоже что это биоразлагаемое масло и оно застыло в насосе, нельзя так оставлять на долго, промывать надо, простым моторным маслицем перед хранением, или вообще только на нём и работать, если хотите. Снимали шину, что там делаеться где масло выходит в канавку из шланчика, может только там застыло.
serg34
serg34
Волгоград
18.07.2009 в 20:07:53
Масло заливал вот такоеhttp://www.6cotok.ru/product_info.php?item=81&pid=5348 Резиновая трубка для выхода масла чистая. Может налить чего?
игорь.
игорь.
18.07.2009 в 20:22:48
"Вредное" однако масло это, агдезионное. Наливать уже поздно, да и не стоит этого делать, надо в сервис идти, может почистят. А может вообще другая причина есть.
