Rest
Rest
13.04.2009 в 18:39:25
Недавно на днях докупал себе провод Нум 4*2,5 конкорд несколько метров. Когда сегодня начал зачищать ( снял нар слой потом 2 pcceyek в распред коробку и отошол) когда вернулся то заметел под свисавшим проводом маленькое масленистое пятно при ближайшем расмотрении обнаружил что из нутри провода вытекает масленистая жидкость(совсем мелкими каплями). Внимание вопрос: " Что это за фигня,так можно оставить или заменить кабель нахрен от греха подальше "
AC/DC
AC/DC
13.04.2009 в 18:42:30
А если задать вопрос производителю? Недавно извел два километра нима севкабеля, все без проблем.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.04.2009 в 18:47:20
тут не раз уже подобное обсуждалось. Вроде как, ничего страшного.
AC/DC написал : Недавно извел два километра нима севкабеля, все без проблем
через пару месяцев загляните в коробки, увидите.
AC/DC
AC/DC
13.04.2009 в 19:16:15
Alex_Penza написал : через пару месяцев загляните в коробки, увидите.
И прошлогодний, и позапрошло... А что там в коробках? У меня и коробок то нет...
Андрёй
Андрёй
Томск
13.04.2009 в 19:25:42
А я вот уже два года мучаюсь в одном своем магазине. И изолентой заматывал и заклеивал специальной лентой. Главное стенка как описанная кем-то выглядит под розетками.
sergey_sav
sergey_sav
13.04.2009 в 19:53:49
AC/DC извел кабель от Севкабеля, за которым описанных бяк не замечалось, в отличии от Конкорда. (Этот феномен был открыт не сегодня и обсуждался неоднократно на разных форумах, в том числе и тут) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27427&highlight=NYM+%EF%EB%E0%F7%E5%F2
AC/DC
AC/DC
13.04.2009 в 20:19:47
А если серьезно, сфотографировать и задать вопрос производителю?
Андрёй написал : стенка как описанная кем-то выглядит под розетками.
АА
АА
13.04.2009 в 20:26:39
Конкордовский НЮМ (или как там эту подделку назвали) течет не только сразу после установки, но и долгое время спустя. Я раньше тоже его некоторое время использовал, но из-за этого безобразия отказался. Тут довелось побывать в одном доме (спустя два года после монтажа) - течет зараза. Причем, чем теплее в доме натоплено, тем сильнее. Особенно неприятно, когда капает на голову со светильников. Вот такая бяка. Что касается Севкабеля, то не течет. Но если сравнивать старую "Севку" (по VDE) с новой, то старая была намного лучше. Опять же довелось относительно недавно вести монтаж в одном доме, где был Севкабель из разных партий. Несмотря на то, что старый Севкабель был как два года назад закуплен, он мягче, легче разделывается, медь без признаков окисления, да и изоляция потолще будет.
Carbofos
Carbofos
13.04.2009 в 20:33:17
Господа, это брак Конкорда, однозначно. Сами еще в 2006 году накололись - разложили порядка 15000 метров, мучаемся до сих пор:
[*]Про маслянистые пятна под розетками и на фальш-потолек (там гда находятся распайки) уже говорили выше. [*]Ента гадость, которая вытекает из кабеля - достаточно агрессивна к пластику, через пару-тройку месяцев разъедает её нахрен! (в итоге на объекте было смонтировано порядка 14 щитов, протирали тряпочкой каждую неделю, а в конце прошлого года теь закончилась, заменили все корпуса (были пластиковые накладные).В принципе, как я знаю, претензии завод принимает и, по крайней мере раньше, заменял бракованные партии. Так что совет один - выкинуть этот кусок кабеля и купить другой - Севкабель, Цветлит, по крайней мере, как говорили выше, за ними таких косяков не наблюдалось. Sorry, Concord :)
юра Т
юра Т
13.04.2009 в 21:00:28
Rest написал : конкорд
видно смена у них такая попалась, кто то, чего то, перебухал))) пару лет назад имел дело с их текущем кабелем, недавно тоже конкордом работал, этот уже не тек...
avmal
avmal
13.04.2009 в 21:01:57
Carbofos написал : купить другой - Севкабель, Цветлит, по крайней мере, как говорили выше, за ними таких косяков не наблюдалось.
Цветлит уже выпускает свой кабель под маркой Севкабель. :) Претензий пока не было - нормальный кабель.
