13.04.2009 в 22:19:10
Здравствуйте! Прошу помочь с настройкой полуавтомата. Ситуация такова: Позаимствовал сварочный полуавтомат для ремонта кузова авто. Сварочник старый, долгое время не эксплуатировался, настройки только ручные. Их четыре :
13.04.2009 в 22:29:03
Возможно дело в толщине металла (3,5-4,5мм?).
Варил полки из уголков полуавтоматом на максимальном токе и напряжении. Метал под сварку подготавливал, шов получился очень красивый, ровный. Только вот нагрузку недержал - мало тепловложение в детать. А электродами поверх полуавтоматного шва проварил и все стало на свои места. Зубами неоторвешь! Попытайтесь поварить кузовную жестянку, только пробуйте не на сгнивших до дыр местах, а на новеньких железках. Думаю все у вас получится хорошо.
13.04.2009 в 22:34:04
У меня была похожая ситуация. Оказался виноват диодный мост. Заменил диод и всё стало ок.
13.04.2009 в 22:40:18
Название у аппарата есть?
Warrior007 написал : на стальном уголке, наварить валик
можно переходить на менее тонкий металл. Места сварки желательно зачистить до блеска. Удачи!
15.04.2009 в 22:36:29
Ситуация один в один, как у Warrior007 . Только, я купил сварочник, гараж снял на один год. сварочник с такимиже настройками называется "Сварог ПДГ150" Пробовал варить , ни чего не получается. если кто сталкивался подскажите с чего начать?В будующем буду пороги переваривать. Какие настройки у данного аппарата должны быть при сварке разной толщины металла (или подобного аппарата)?
15.04.2009 в 22:38:38
Рекомендации avaksа буду завтра на практике применять.
17.04.2009 в 00:18:58
Все положения на максимуме, но даже 2 мм не проварить. Может напряжение в сети слабовато , хотя стоят пробки по 25 А.и переодически их выбивает. 1мм варит нормально.
17.04.2009 в 22:37:44
Тумблеры в положении 2 и МАХ, скорость подачи проволоки в районе минимума. Результат от случая к случаю. То прожигаю верхний лист, то хорошая "капля" и выглядит как в учебнике, но соединения с нижним листом нет. Со скоростью не понятно, когда же ее прибавлять или уменьшать. Думаю, что сруками могло бы быть получше или сварочник гав......
17.04.2009 в 23:51:36
у вас проблема не с руками или головой -просто эти полуавтоматы для детского сада.... при недостаточной скорости подачи проволока быстро сгорает и получаются провалы, ощущаемые как хлопки. при завышенной скорости проволока упирается в металл, не успевая сгорать и разбрызгивается. переключателями напряжения пользуются при подборе толщины свариваемого металла. для автомобильного металла 1 или второе положение, для уголков и толстого металла - последние положения. опыт приходит в сражениях.... УДАЧИ!!!
18.04.2009 в 11:21:23
Здесь ещё важен момент соответствия d проволоки и d токосъёмного наконечника("внутреннего сопла")При увеличенном диаметре(износе) последнего равномерной подачи проволоки добиться нереально.
20.04.2009 в 11:26:32
Да вроде все соответствует. Железо 2х мм электродами попробовал варить, так более менее все получается., но все равно хреновенько. Всетаки ток в гараже слабоватый. Пробки по 25А развалились.
02.11.2009 в 21:15:17
glazkov_ro написал :
На мах 2 положения бимаксом 152 приварил торцевую головку к баллонному ключу-получилось замечательно!
19.11.2009 в 23:42:54
Warrior007 написал : Здравствуйте! Прошу помочь с настройкой полуавтомата. Ситуация такова: Позаимствовал сварочный полуавтомат для ремонта кузова авто. Сварочник старый, долгое время не эксплуатировался, настройки только ручные. Их четыре :
- Усилие прижима подающего ролика к валику с конавкой (на глаз).
- Регулировка скорости подачи проволоки.
- Тумблер на два положения MIN -МАХ.
- Тумблер на два положения 1-2. Если я правильно понял изображения рядом с тумблерами, то возможно только четыре ступени регулировки тока. Проволока 0.8мм. Внутреннее сопло для проволоки новое (не штатное) 0.8мм. "Варю" в среде защитного газа (СО2). На манометре выставил давление 0.2.
Проблема в следующем: попытался потренироваться на стальном уголке, наварить валик из металла. Устойчивой дуги не получается, , вместо непрерывного шва только блямбы. Пытался увеличивать-скорость, менял положения тумблеров результат - ужасен! Возможно дело в толщине металла (3,5-4,5мм?). Варил как любитель инвертором, полуавтоматом никогда. Не исключаю варианта,что это у меня руки под ..... заточены, но деваться не куда (машина разобрана, арендован бокс и с деньгами не очень).
Спасибо.
Для исправного полуавтомата вообщето практически не важно у кого откуда руки растут. Полуавтоматом очень легко и просто варить. В Вашем случае нужно искать причину в самом апарате.
