14.04.2009 в 20:15:44
Немного предыстории: стал нужен лобзик для дома - начал копать инфу, Инет, общение, смотреть ТТХ и многое другое и решил смотреть две модели Бош 135 и Макиту 4350. С небольшим перевесом - прикупил Боша. BOSCH GST 135 BCE, 2007 года рождения, Швейцарец, сер. №785000227, пробег ок. 1 моточаса. Началось по классической схеме описанной на форуме Михалычем - нагрев редуктора, плавание оборотов. Единственно при покупке тщательно смотрел углы и подошву, обороты в магазе были норм, только лобзик дергало при старте. Вчера при пилении на наполовину нажатой кнопке (подгазовке) его стало подергивать - обороты ощутимо плавали, трогаю редуктор - аж руку жгет. Недолго думая, собираю в чемоданчик и в магаз на замену. "Извините, но только через сервисный центр - заключение везите - заменим (обменяем)" Руки в ноги, вернее на колеса :) и вперед на поиски оного. Так, сноской, живу я от сервисного центра в 70 км. Нашел, продемонстрировал мастеру косяки. тот их признал (добавил, что уже были замены редукторов и кнопок - и даже в наличии имеется редуктор), ждем директора центра. Жду час, второй, к 17-00 появляется и по-новой: гоняют лобз, пробуют обороты - вердикт, все в норме:swoon (сам дурак мол), кнопку надо нажимать до упора постоянно, если надо убавить обороты - убавляешь на ходу колесиком, нагрев - "Ну он же работает, если хотите - свяжемся с Бошем и узнаем рабочую температуру редуктора". Меряют температуру (сам не видел) - 48-49 градусов и, мол она не поднимается :), а внутри она интересно какая? Вот такая история. Ждем завтра ответа от Боша и, сдается мне, юзать мне этот лобз до посинения /внутренностей его/. В защиту лобзика - а как он пилит, А? Вдоль доску 60 мм толщиной толстой пилкой без применения сжатых губок - ни десятки увода! Млин, профессионально пользую около десятка наименований инструмента Бошевского, но такую подножку в первый раз :mad: А еще хотел прикупить ведь на днях торцовку с циркуляркой, будем теперь думать..... Вот, выплеснул:o
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.04.2009 в 20:18:53
mmg написал : Итак, наступил на грабли..... под названием BOSCH GST 135 BCE
ох ёёёёё :(
n-p-n
n-p-n
14.04.2009 в 20:27:01
Ну, в общем, 50 градусов вполне может руку жечь. Но это не криминал, мне кажется, может работа объёмная/тяжёлая была? Ну греется и фиг с ним. А обороты при повторной проверке не плавали что ли? Как они плавают? Вы строго выдерживаете нажим, а они сами гуляют? В каких границах? Может, так проявляется работа стабилизатора оборотов? Я мени никогда не было лобзика с подгазовкой, а колёсиком не очень погазуешь в процессе.
14.04.2009 в 20:32:30
50 гр набирает лобз после 5 мин хх, обороты как-то непонятно - при одной проверке есть конкретное гуляние, при другой - нет, а может фазировка влияет? В вилке при повторном включении в розетку фаза по дрому пути идет? Также при максимально нажатом курке движок меняет тональность - на слух слышно.
14.04.2009 в 20:33:36
Eddy21 написал : ох ёёёёё
Да ладно :), жизнь такая и на старуху бывает проруха :), все пучком будет.
n-p-n
n-p-n
14.04.2009 в 20:36:35
2 mmg фаза не при чём. А вот напряжение в сети может быть при чём. Нет скачков в сети? Мне почему-то кажется, что это особенность работы ОС поддержания оборотов...
14.04.2009 в 20:39:55
mmg написал : BOSCH GST 135 BCE, 2007 года рождения, Швейцарец, сер. №785000227
...а у Вашего родословная такая же? в смысле,может партия какая-то кривенькая?ну там,ОТК-шник запил?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.04.2009 в 20:53:19
helmutivan написал : в смысле,может партия какая-то кривенькая?ну там,ОТК-шник запил?
год 2007, №791000302 ... мож к этому времени протрезвел ОТК-шник :cool: :confused:
14.04.2009 в 20:55:13
Eddy21 написал : мож к этому времени протрезвел ОТК-шник
Уррод, мочить в туалете его надо :)
14.04.2009 в 20:56:25
Eddy21 написал : год 2007, №791000302 ... мож к этому времени протрезвел ОТК-шник
...да,интересно!Совсем рядом,можно сказать,в одну смену вышли.Надо Михалыч-а заслушать....
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.04.2009 в 21:00:28
helmutivan написал : ...да,интересно!Совсем рядом,можно сказать,в одну смену вышли
фигасе производительность - 6 миллионов лобзиков в смену! ;)
