andreykozlov
Курск
07.09.2012 в 21:03:33
недавно приобрел Steinel 1610s простейшая модель с 2мя режимами работы: 300°C - 240л/мин; 500°C-450л/мин; Достоинства :румынская сборка, двойная электрозащита - прибор оснащён термостатом и тепловым реле, которые защищают нагревательный элемент от перегрева, что дает возможность работать прибором долгое время без перекуров, доп насадки, возможность установки вертикально. Недостатки : Лично для меня их нет. А так увы нет LCD и плавной регулировки нагрева. Но это уже другой ценовой диапазон
Warhamster
Самара
16.10.2012 в 17:55:07
Bosch GHG 660 LCD Professional, дата изготовления - 2012.
Ну, в общем, все знают, что это такое.
Хороший фен. Удобен, можно управлять настройками большим пальцем той же рукой, какой держишь его. Десять ступеней регулировки потока и регулировка нагрева с шагом в десять градусов.
Экранчик. Четыре заранее настроенные программы, которые можно изменить для своих нужд. Запоминает параметры при выключении. Блокировка клавиш. Можно ставить вертикально(именно строго вертикально, а не как некоторые).
Есть некая особенность "Thermostop": на картинке показано, типа дует вон докуда, а горячо только вот до сих пор. И действительно, при установленных трехстах градусах, когда краска начинает мгновенно пузыриться, обжечься можно, если только совсем под "нос" залезть.
Имеется защита от перегрева.
В общем, все при нем. В комплекте две насадки и чемоданчик, которым, на удивление, вполне можно пользоваться. Даже шнур можно заранее скрутить, и он нормально ляжет: места в чемодане достаточно и для куда более длинного шнура.
Недостатки:
Какая-то дикая система индикации температуры: в режиме нагрева можно видеть только выбранное значение и значок несоответствия действительной температуры желаемой.
Реальное значение можно увидеть, только переключившись на "холодный" режим. Причем, если случайно выключить горячий фен, то при повторном включении он начинает соображать, что же произошло, и значение температуры постепенно увеличивается от минимума до реального значения(которое в этот момент уменьшается), пока они - значения - не встретятся. Непонятно написал, да?
Отображаемое значение явно выше температуры выдуваемого воздуха, поскольку датчик установлен где-то в недрах, а нос длинный, плюс с отражателем(который на максимуме надревается до оранжевого свечения и может использоваться в качестве фонаря;)).
Шнур короткий(2.5), толстый(как у одноименного пылесоса, и тоже Нексанс), и вонючий.
Волосы сушить плохо им(ладно хоть есть скоба, а то еще и держать неудобно было бы), ибо дует довольно слабо, в сравнении с феном для волос. Сейчас как раз очень "удачно" околели оба домашних фена, и приходится пользоваться этим. Кстати, после этого Бошика с таким-то управлением и экраном, качественным пластиком и тп, вообще не хочется брать в руки то, что в магазинах называют "профессиональный фен для волос" - что тоже недостаток обозреваемого девайса, типа "лучшее враг хорошего".
Еще подсветка дисплея не помешала бы.
pms119
Самара
05.12.2012 в 10:41:22
МОДЕЛЬ: Makita HG651CK ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 04.12.2012 ДОСТОИНСТВА: Удобный, электронная регулировка температуры и вентилятора, 12 предустановленных режимов + 2 пользовательских, режим охлажления и дежурный, индикатор и кнопки сверху, а не сзади НЕДОСТАТКИ: пока не нашел, шрифт на дисплее -да согласен могли и почётче какой нибудь:D ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Аналогично серьёзных работ пока не было, но выглядит солидно. Сделан в Китае. Вчера также покупал шлифмашинку эксцентриковую Makita BO5041 сделана в США. Едкий запах от чемодана))) Чемодан сделан из дешевого пластика скорее всего :) надеюсь скоро выветрится:D Инструкция и та пропитана эти запахом. Больше пока нареканий нет:)
PEFF
Черкассы
27.12.2012 в 20:57:38
МОДЕЛЬ: Odwerk BHG 650 LCD Pro ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 24.12.2012 г. ДОСТОИНСТВА: керамика; мотор Джонсона; плавная регулировка температуры 60-600 С с шагом 10 С; дисплей; три режима: 350 л.мин./60 С, 350 л.мин./60-600 С, 500 л.мин./60-600 С; удобная обрезиненная рукоятка; вертикальная установка; дополнительные насадки; удобный пластиковый кейс и всё это за 31$. НЕДОСТАТКИ: пока не обнаружены. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для дома считаю оптимальным вариантом, краску ободрать, кембрики обжать, грузила для рыбалки из свинца выплавить, и для других работ сгодится. За такую цену ставлю 5+, молодцы китайцы, порадовали (не знаю как долго, через год...два отпишусь :).)
Гocть.
27.12.2012 в 23:48:31
igorbounov написал : Шнур, похоже, резиновый, потому что выдержал и температуру, и смывание битума растворителем
имею такой же .шнур дерьмовый пластиковый .
igorbounov написал : К тому же пропановая горелка и баллоны мне после этой одноразовой работы в дальнейшем были бы не нужны, а феном можно пользоваться в различных хозяйственных ситуациях
горелка стоит от 300 руб . баллон можно взять во временное пользование .
igorbounov написал : С поставленной задачей (настилка Бикроста) фен справился,
Как кровельщик со стажем представляю как вы ползали на коленях с феном .С горелкой эту работу можно сделать за час- два.
Александр12
28.12.2012 в 13:47:13
Модель: P.I.T. P32001 Время покупки: 12.08.12 Достоинства: Недорогой,наличие многих насадок,которые плотно и нормально одеваются,кое какой инструмент с неплохого железа,пластиковый кейс.Спираль на хорошей керамике.Плавная регулировка температуры,правда не электронная,несколько режимов работы Недостатки: На разных режимах работы,по моим ощущениям,не очень заметна разница в потоке воздуха,но для меня не критично. Обращения в сервис: Не было и не будет Личная оценка: За такую цену 4+,недорогой,удобный.С его помощью отремонтировал два пластмассовых бампера,обдирал краску с дверей перед покраской,итспользовал для подогрева поддона автомобиля и двигателя мотоблока перед запуском зимой.Считаю для домашней работы нормальный фен за такую цену.
dica
28.12.2012 в 18:47:17
МОДЕЛЬ: Ferm fhg-2000 (2 кВт.)который еще синий и да-же выпуска нидерланды а не кЕтай вроде ВРЕМЯ ПОКУПКИ: год так 2000 наверное или да-же раньше ДОСТОИНСТВА: Прочный корпус, защита от перегрева, вертикальная установка в режиме ожидания, большая производительность 650 литров и т.д. НЕДОСТАТКИ: Всего 2 степени регулировки 320 гр. и 500 л. и 580 гр. и 650 литров, че мало, коротковат провод. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не ломался ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для личного использования вполне. В виду древности делаем скидку на отсутствие дисплеев и прочих регулировок
борный спирт
29.11.2013 в 06:35:41
МОДЕЛЬ: Makita HG-5012 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2013 ДОСТОИНСТВА: Кейс, три насадки.
НЕДОСТАТКИ: Из-за недостатков собираюсь сдать назад (вроде как, в Мурлене в течение 100 дней можно оформить возврат). Весь инструмент у меня - Бошевский, а тут, на форуме, вычитал что зелёные Бошевские фены - не фонтан (синий не рассматривал, т.к. объёмы не те). Выбор был между этой Макитой и Метабо - последний отпугнул только отсутствием кейса. Макитовский кейс внутри воняет дешёвым пластиком. Химический запашок и при работе самого фена; а при первом пробном включении на пару минут - так вообще, с пол-часа во рту был ужасный привкус, который даже прикупленная для обмывки водка не смогла "смыть". Кейс, из-за которого я отказался от Метабы в пользу этого творения - без петель. У меня на зелёном Боше все кейсы - с петлями, а тут, с претензией на профессиональный инструмент... Чуть не забыл - продувки нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Весь мой негатив, скорее, сводится к самому бренду, а не к конкретному фену. Так что, Маките ставлю двойку.
lapkin40
Калуга
29.11.2013 в 15:03:06
МОДЕЛЬ: HAMMER FNT 2000 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 г ДОСТОИНСТВА: цена - около 900р, два режима 300С и 600С, кеуйс ,насадки,шпатель, длинный шнур, неплохая эргономика. НЕДОСТАТКИ: при такой цене не прослеживаются ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): приобретался для проверки одной идеи - парафинить лыжи. После редкого использования через полгода умер переключатель режимов,оказался слабоват для такой мощности. Был исправлен методом ремонта на коленке. В последствии оказался очень востребованным инструментом для не ответственных примитивных операций.Оценка 3+, надежды оправдал.
Ruski
Сыктывкар
25.05.2014 в 12:54:38
МОДЕЛЬ: Энкор ПТЭ-2000/ДП (кейс, 50316 ). ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль, 2014 г. ДОСТОИНСТВА:Недорогой (1100руб.), 2000Вт, кейс, насадки, провод 2,5метра, ЖК-дисплей, плавная регулировка и поддержка заданной температуры, есть режим охлаждения (80гр.С) НЕДОСТАТКИ:В домашних условиях не выявил. По паспорту нужно соблюдать режим 15мин.-работы 15мин.-отдых. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Не обращался. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Очень выручил при ремонте бочка унитаза(сушил силикон на гайках внутри бачка). Для дома редко, но нужен. Если брать, то только для дома из-за не продолжительного режима работы.О покупке не жалею.
Gromoboj
Тверь
07.06.2014 в 08:09:07
МОДЕЛЬ: Интерскол ФЭ-2000Э. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Март 2013г. ДОСТОИНСТВА: Цена 1100р., 2000Вт., лёгкий, в руке сидит хорошо, 80-600градусов, три режима работы, на третьем - довольно приличный воздушный поток, керамический сердечник у нагревательного элемента, все необходимые насадки в комплекте, удобный кейс, многоразовый предохранитель, устойчив при стационарной установке соплом вверх, 2метра достаточно неплохого шнура (на морозе в меру дубеет и не ломается, за свои деньги - вполне). НЕДОСТАТКИ: Регулировка температуры колесом на глаз (хотя какое там недостаток, знал что покупал, у ИС есть модель с ЖК, просто мне точная температура не так важна), нет режима холодной продувки, шпатель требует доработки (раскручивался сразу, законтрил ещё двумя гайками - нет проблем), в мороз работает не ахти (выдаёт чуть больше половины от номинала, но, блин, работает). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарии): Инструмент понравился. Гоняю его в хвост и в гриву: от снятия краски до гнутия пластика, от пайки плёнки для парников до опаливания туш (паяльная лампа накрылась, новую пока не купил). В общем, весь спектр применения, и ещё сверх того. Моим требованиям удовлетворяет, свои деньги оправдывает с лихвой. Насадки, кстати, не допаются при одевании на сопло, что тут часто писали про ФЭ-2000. Думаю, ФЭ-2000Э - более доработанная и продуманная модель, многие косяки они исправили...
OlegCh
10.06.2014 в 15:08:30
МОДЕЛЬ: Steinel HG2000E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2014 ДОСТОИНСТВА: форма НЕДОСТАТКИ: не обнаружил пока ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было еще ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Понравилась форма - не пистолетная, а прямая. Показалось, что удобнее будет держать для мелких работ. Покупал в основном для термоусадочных трубок.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
ilya84
12.07.2014 в 23:15:39
МОДЕЛЬ: Интерскол ФЭ-2000Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало Июня 2014. ДОСТОИНСТВА: Цена 910р, 2000Вт, плавная регулировка t 80-600 градусов, три режима работы (1 режим = 300л\м и 80градусов, 2 режим = 300л\м и от 80 до 490+, 3 режим = 500л\м и от 80 до 515+ градусов). Хороший воздушный поток, керамический нагревательный элемент, самовосстанавливающийся предохранитель, насадки в комплекте (редукционная насадка с понижающими диаметрами 30 и 24 мм, это удобнее чем в 2000 сопло и всё) , кейс, на столе стоит устойчиво, 250см ! резинового шнура H05RN-F. НЕДОСТАТКИ: пока нет, решаемая придирка - отсутствие градуировке температуры. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарии): Хороший фен, использую пока несильно и для совершенно различных задач (термоусадка, сгибание пластика, демонтаж элементов (от радио эл. до старых подшипников), подогрев эпоксидки, плавка воска и тд по мелочи)
  • По поводу отсутствия шкалы с температурой, всё это решается за пять минут. Если кому то пригодится, то вот вариант градуировки термофена. Достаточно распечатать (если t не соответствует вашему фену отфотошопить\вписать руками свою температуру), защитить прозрачным скотчем, посадить на двусторонний скотч заготовку, вырезать и наклеить. Шкала (как на фото ниже) формат A4, печать без полей. (делал я эту шкалу для одного совместного обзора, думаю, тут так же эта градуировка пригодится)
Andronikys
17.10.2014 в 02:53:49
МОДЕЛЬ: Строительный фен Makita HG5012K ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2011 ДОСТОИНСТВА: Удобно лежит в руке,удобная развесовка при обдуве горизонтальной поверхности. Попали ребята в проливной летний дождик-так сушились им на расстоянии метра 350 градусов не особо обжигает:D НЕДОСТАТКИ: Фен работал каждый будний день по 3-4 часа на минимальной мощности -термоусадку обдували, за год работы стёрлись микрощёточки в микромоторчике и фен умер... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Маленький ресурс! Вскрытие показло: разбитый керамический стакан с нихромовой проволокой (фен роняли со стола на кафельный пол неоднократно-на работоспособности никак не сказалось),сгоревший микромоторчик-кончились щётки и держатели щёток перепилили коллектор. В сервисе задумчиво ответили, что проще новый купить чем менять микромоторчик(их вроде как запчасть не поставляют). Кейс с насадками от фена остались.
Corbofos
Гомель
19.11.2014 в 20:27:29
МОДЕЛЬ: RYOBI EHG2020LCD **ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2014 ДОСТОИНСТВА: Соотношение цена качество, удобный, LCD дисплей с подсветкой, регулировка температуры по 10 градусов, 2 степени обдува. НЕДОСТАТКИ: Кабель ПВХ. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Первый мой строительный фен, но покупал не наобум. После долгих выборов, были сразу отметены дорогие топовые от Bosch, Steinel (они хорошие но очень дорогие), так же были отметены и дешёвые кЕтайцы. Но нужен был фен за не очень большие деньги но со всеми наворотами дорогих, так как фен без плавной регулировки тем-ры - это очень ограниченный фен, раз есть регулировка должен быть дисплей отображающий выставленную темп-ру. Это всё есть в фене Ryobi. Что имеем, плавная регулировка темп-ры обдува по 10 градусов от 50 до 650, подсвечиваемый дисплей синего цвета, по моему лучший что есть в фенах,отображение температуры актуальное, то есть замеряется на выходе термостатом, 2 степени потока воздуха 250\500, 2000 ватт мощности, 950 грамм веса. В комплекте кейс, 4 насадки, метталическая приспособа для установки на горизонт. поверхность. Кому интересно есть ВИДЕО**
