Bosch GHG 660 LCD Professional, дата изготовления - 2012.
Ну, в общем, все знают, что это такое.
Хороший фен. Удобен, можно управлять настройками большим пальцем той же рукой, какой держишь его. Десять ступеней регулировки потока и регулировка нагрева с шагом в десять градусов.
Экранчик. Четыре заранее настроенные программы, которые можно изменить для своих нужд. Запоминает параметры при выключении. Блокировка клавиш. Можно ставить вертикально(именно строго вертикально, а не как некоторые).
Есть некая особенность "Thermostop": на картинке показано, типа дует вон докуда, а горячо только вот до сих пор. И действительно, при установленных трехстах градусах, когда краска начинает мгновенно пузыриться, обжечься можно, если только совсем под "нос" залезть.
Имеется защита от перегрева.
В общем, все при нем. В комплекте две насадки и чемоданчик, которым, на удивление, вполне можно пользоваться. Даже шнур можно заранее скрутить, и он нормально ляжет: места в чемодане достаточно и для куда более длинного шнура.
Недостатки:
Какая-то дикая система индикации температуры: в режиме нагрева можно видеть только выбранное значение и значок несоответствия действительной температуры желаемой.
Реальное значение можно увидеть, только переключившись на "холодный" режим. Причем, если случайно выключить горячий фен, то при повторном включении он начинает соображать, что же произошло, и значение температуры постепенно увеличивается от минимума до реального значения(которое в этот момент уменьшается), пока они - значения - не встретятся. Непонятно написал, да?
Отображаемое значение явно выше температуры выдуваемого воздуха, поскольку датчик установлен где-то в недрах, а нос длинный, плюс с отражателем(который на максимуме надревается до оранжевого свечения и может использоваться в качестве фонаря;)).
Шнур короткий(2.5), толстый(как у одноименного пылесоса, и тоже Нексанс), и вонючий.
Волосы сушить плохо им(ладно хоть есть скоба, а то еще и держать неудобно было бы), ибо дует довольно слабо, в сравнении с феном для волос. Сейчас как раз очень "удачно" околели оба домашних фена, и приходится пользоваться этим. Кстати, после этого Бошика с таким-то управлением и экраном, качественным пластиком и тп, вообще не хочется брать в руки то, что в магазинах называют "профессиональный фен для волос" - что тоже недостаток обозреваемого девайса, типа "лучшее враг хорошего".
Еще подсветка дисплея не помешала бы.
