Lucky_SV
Lucky_SV
03.02.2025 в 12:20:34
Долгие годы побаивался Этакого интрУмента - были на моих глазах неприятные случаи в дачной практике. Но тут по случаю достался такой старичек (с мин. наработкой, судя по износу щеток), но после так и незаконченной "модернизации". решил попробовать. Электрическая часть - вроде бы ОК теперь, а вот по механике - есть несколько вопросов.
  1. Какую смазку (из доступных ныне) закладывать в зубчатую передачу? Что-то из автомобильных - как?
  2. Откидной кожух нижний - как там устанавливается возвратная пружина? Сама пружина, похоже - сохранилась, на поворотной части - есть ушкО, но вот к чему цеплять ее второй конец - ?
  3. Специальный поворотный сектор внутри кожуха - для установки выдвижного ножа-разделителя ТОЛЬКО, или у него есть еще какие-то функции? Самого разделителя нет, насколько он вообще нужен? К платформе опорной - ведет тоненький рычажок, похоже - при уменьшении глубины реза - приподнимается и этот секор. Напрямую - кривовато получается, "чего-то не хватает"? Чего именно? И может - ну его..., снять вообще, чтобы не болтался? Спасибо!
SAM_7085SAM_7089 SAM_7086SAM_7083
Lucky_SV
Lucky_SV
03.02.2025 в 15:31:12
Lucky_SV написал 03.02.2025 в 12:20
Поторопился - спрятать во-внутрь + зафиксировать, чтобы не выпадал вниз. В принципе - не столько этот сектор "мешает", сколько болтающаяся тонкая тяга от нижней опоры... А насколько нужен этот нож-разделитель - вопрос к "практикам", имеет смысл заморачиваться с повторением?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.02.2025 в 16:34:48
Пружина стоит так (фото). Расклинивающий нож лично для меня весомый плюс. Выглядит он так (фото). Нож плавающего типа, поэтому и такая система рычагов вместе с сектором. Нож съёмный, для того, что бы ставить идущую в комплекте цепную насадку, которая значительно расширяет возможности пилы.123456
Lucky_SV
Lucky_SV
06.02.2025 в 01:38:06
Спасибо. Попробую повторить. Хотя проще откинуть эту тягу - соединение там неразьемное (было :) ).
Цепной насадки нет, и теперь такое - скорее всего, уже артефакт - за давностью лет.
Lucky_SV
Lucky_SV
14.02.2025 в 01:15:47
Пружина - ОК, тягу - снял. СПАСИБО!
