как и обесчал выкладываю фото и размеры- в сложенном состоянии-105см длина рабочей части-63см-внутренни диамерт трубы 35мм длина бойка-91см-диаметр 33мм
17.10.2009 в 17:34:25
17.10.2009 в 21:12:28
кутузоф Длина и ширина самого колена (рабочего органа)? Вы его просто к трубе приварили?
17.10.2009 в 22:31:46
NAP написал : Длина и ширина самого колена
имеется ввиду колун(колена)?на первом фото видно -100мм на колуне сделана проточка -он заходит в трубу на 30мм,а потом обварил. итого 100 плюс 30=130мм. ширина-50мм. удачи
18.10.2009 в 19:03:13
что показала практика ? как в работе ? какие личние впечетления ? Хочу себе смастерить но есть сомнения при рубке сучковатых полен ? поделитесь пожалуста зарание благодарен Удачи
18.10.2009 в 19:17:55
практика пока ничего не показала-т.к после изготовления просто попробовал колет или нет-не колол-доработал -заработал.на этом дело и закончилось.дождемся морозов тогда и практика будет. универсальных устройств врядли бывает-потому в хозяйстве имеется и топор для колки и пару металлических клиньев и конечно же кувалда-чего и вам желаю.
18.10.2009 в 19:19:06
yra_brt написал : Хочу себе смастерить но есть сомнения при рубке сучковатых полен ?
Скажу свое стороннее мнение. Как было сказано выше разработчик выпустил девайс со сменным рабочим элементом. Значит это нужно. Даже на тех фотках что есть выше лезвия разные по конструкции. Для колки сучковатых поленьев нужно лезвие как у топора чтобы разрезать завитки. Из этого выходит что нужно иметь как минимум 2 рабочих органа на один боек. Можно попробовать приварить трубу к топору. В обухе просверлить отверстие что бы вставить палец, который пройдет через посадочное место для топорища и упрется в лезвие. Палец приварить по внутреннему отверстию для черенка и до трубы. тогда будет весь удар бойка передаваться на лезвие. А можно вообще бросать трубу с заглушкой на конце. Просто труба будет толстостенной (для веса).
18.10.2009 в 20:35:09
NAP написал : А можно вообще бросать трубу с заглушкой на конце. Просто труба будет толстостенной (для веса).
первоначально так думал сделать-но потом подумав отказался и не только из за толщины трубы
18.10.2009 в 22:49:31
кутузоф А какая причина отказа?
19.10.2009 в 11:40:07
кутузоф написал : универсальных устройств врядли бывает-потому в хозяйстве имеется и топор для колки и пару металлических клиньев и конечно же кувалда-чего и вам желаю.
да я тоже имею колуны с разным углом лезвия ,топоры , клинья , бензопилу . Некоторые связки сучков разделяются только при помощи бензопилы или цыркуляркой иначе ничем их нельзя.
21.10.2009 в 21:01:16
yra_brt написал : да я тоже имею колуны с разным углом лезвия ,топоры , клинья , бензопилу
хозяйственный вы человек батенька-че вам еще надо? чурки пилю сантов по 30 а там где сучек еще меньше(благо бензопила своя) так что с колкой в основном проблем нет чего и вам желаю
26.01.2010 в 21:02:42
yra_brt написал : что показала практика ? как в работе ? какие личние впечетления ? Хочу себе смастерить но есть сомнения при рубке сучковатых полен ? поделитесь пожалуста зарание благодарен Удачи
а практика показала что агрегат работает на ура.колет отлично и с сучками и без сучков.(а может из за того что нарезаю чурки сантов по 40-42 на глаз) работать не тяжело -сильно не упаришся,спина прямая-одной ногой придерживаю чурку и тюкаю потихоньку-по мне так легче чем топором.колол три вида -дуб,яблоню и тополь. собирать тяжелее чем колоть.
