j373DyUI написал :
указал список электроинструмента, который придётся покупать. Остальное есть. Инструменты будут использоваться при строительстве лодок. Циркулярная пила для подготовки листов фанеры к соединению в длину на ус. Лобзик для вырезания заготовок корпуса лодки. Шлифмашины для шлифовки корпуса под грунтовку и покраску. Жабы рядом со мной нет. Но покупать дорогой суперинструмент смысла не вижу. Построим две три лодки, а потом куда его? Почитав комментарии, исключил "болгарку" (у товарища есть) и изменил список:
1) Маятниковая лобзиковая пила Bosch PST 800 PEL (3 250,00р.)
2) Ручная дисковая пила BOSCH GKS 55 CE (0.601.664.800) (7 078,00р.)
4) Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5031 (3 591,00р.)
5) Ленточная шлифмашина Makita 9911 (5 205,00р.)
6)Система тонкого распыления Bosch PFS 105 E (5 400,00р.)
8) Промышленный фен Bosch PHG 630 DCE (3 650,00р)
Добавлю ручной измерительный инструмент Stanley FatMax® (рулетка, уровень, угольник, стальная линейка). Кстати, какой измерительный инструмент считается высокоточным?
"- Мы строили лодки и лодки звались
Вера , Надежда , Любовь."
А это смотря какой класс точности. Высокоточный  это обычно допуск на изготовление в серии лучше 0,01 % от диапазона, точность шкалы  лучше 0,01  %  в середине диапазона и 0,1% по границам.
Но вам то оно не надо ! Отмерив  99,8993 мм  вы все равно 0,8 мм пилкой по фанере  сможете отрезать только с точностью 99-100,6 мм, а на практике  при длинном прогоне раз в пять  хуже ( 95-105 мм).
Я бы на вашем месте подумал о способе перевода на фанеру криволинейных фрагметов (  вариантов три- или  огромный рейсфедер, или нанесение на фанеру координаторной сетки, или проецирование  чертежа стационарно установленным проектором).
А также о том, как вы собираетесь гнуть и удерживать фанерные детали в момент склейки. Очевидно понадобится и стационарный пресс ( возможно самодельный из винтового домкрата)  и тиски и струбцины. Очевидно понадобится также шуруповерт ( он кстати сможет исполнять функции резервной дрели)
Серьезной проблемой может также стать изготовление стальных деталей, поэтому надо озаботиться доступом / не значит купить, можно найти и знакомого/  к сварочному аппарату и токарному станку.
Вообще постройка деревянной лодки  это сложный процесс, тем более из фанеры. Выйдет пожалуй дороже покупной казанки, если вообще выйдет.
Но все равно -удачи.
