AKI
AKI
29.12.2020 в 10:59:26
fhntv написал: работал самым дорогим бошем бытовым облом
Не самым дорогим Бошем (тот что порекомендовал) много раз составлял карты арматуры в тяжелых ЖБ панелях:
Нужно лишь понять принцип работы детектора и чуток аккуратности. Иначе, как верно заметил ПРОРАБ:
ПPOPAБ написал: Скрипка Страдивари не играет
29.12.2020 в 11:01:04
AKI написал: Нужно лишь понять принцип работы детектора
Угу...и помнить, что при включении он калибруется...
TAB
TAB
31.12.2020 в 00:31:36
BV написал: Alice написал: Совсем невозможно найти провод под напряжением в стене панельного дома, если он залегает либо в штробе глубже 1 см,
вранье, прекрасно ищет - у человека руки из Ж
Не, не вранье: Bosch GMS 120 внутре панели электричество не ищет совсем. Арматуру находит прекрасно, но проводку разве что в штробе у самой поверхности. Или как цветмет может определить иногда, когда не глубоко. А детектор электрического поля у него не лучше ОП-2Э или китайской отвертки.
юра Т
юра Т
31.12.2020 в 00:49:18
TAB написал: А детектор электрического поля у него не лучше ОП-2Э или китайской отвертки.
а Вы ладошку другой руки рядом на стену прикладывали?
31.12.2020 в 00:59:59
TAB написал:
TAB, Вы точно весь пост, откуда цитировали, целиком прочитали ? :)
TAB написал: но проводку разве что в штробе у самой поверхности.
Кхм, возможно и есть идиоты, которые панель штробят насквозь аж до соседа....
AKI
AKI
31.12.2020 в 01:10:57
BV написал: возможно и есть идиоты, которые панель штробят насквозь аж до соседа....
Был случай, когда товарищ попросил плиторез (с 300-м диском), и сказал: "штрабу нарезать". Я чуть не охренел, но оказалось ему требовалось сбить полметра фундамента в частном доме, и чтобы ровнее вышло - нарезал "вафлю".
TAB
TAB
31.12.2020 в 16:03:06
юра Т написал: а Вы ладошку другой руки рядом на стену прикладывали?
Да, разумеется. Как я только не пробовал. В других материалах ищет запросто (как и ОП-2Э впрочем), но в ЖБ панели надежды на него нет.
TAB
TAB
31.12.2020 в 16:13:58
BV написал: Вы точно весь пост, откуда цитировали, целиком прочитали ?
Насчет "руки из Ж"? - ну это вряд ли.
Тут вероятно не годится сам метод обнаружения. Видимо бетон сильно влияет на вектор напряженности, причем по моим впечатлениям, дело здесь даже не в арматуре. Я-то думал, что Бош использует оба вектора, поскольку катушки в нем уже есть, но, судя по аналогичной реакции ОП-2Э, этого там и рядом нет.
BV написал: Кхм, возможно и есть идиоты, которые панель штробят насквозь аж до соседа....
Речь идет о каналах, заложенных на стадии изготовления панели. Их не найти.
va-se-vl
va-se-vl
20.09.2021 в 11:14:42
Место повреждения изоляции на землю (под штукатуркой) можно обнаружить? Если генератор подключить на фазный провод и заземлитель?
nik1954
nik1954
Тула
15.01.2024 в 08:56:54
Позвольте слово не электрику. Если не работаете электриком - никакой и не покупайте, всё барахло, разве что флюк2042, но он стоит чумовые деньги. Это мнение не моё, а профи - электрика. Но выход всё-таки нашел. Статья Кравцова в "Радио 10 - 2022 стр. 46-48". Собрал, опробоал. Эта штуковина заткнёт за пояс все хваленые бренды, если правильно собрать, и найти радиодетали, особливо герконовое реле и полевые транзисторы на выход в генераторе. Также в схеме приемника земляной вывод переменного резистора R1 подсоединить к точке соединения R3 и R5, а конденсатор С5 - выкинуть. В общем, кто хочет рискнуть - рискуйте, но без всяких гарантий успеха. Просто высказываю своё мнение.
