sledoput
sledoput
19.04.2009 в 19:59:49
Появился вот такой перф http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=080FF5026A4DEC6F219D2370CEA488F6.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101344&object_id=14169
[*]Запорные клапаны предотвращают выход пыли [*]Сменный микрофильтр для экономичного обслуживания [*]Возможна работа без всасывающего модуля (снятие выполняется легко и не требует использования дополнительного инструмента)
[*]Комплект поставки [*]Технические данные и функции [*][Принадлежности]()
Код для заказа: 0 611 250 500
[*]Чемоданчик [*]Дополнительная рукоятка (№ ET 1 619 P06 104) [*]Всасывающее устройство [*]5 уплотнительных колец (№ ET 1 619 P06 107)
Упаковка (Д/Ш/В)550 x 330 x 150 мм Напряжение, электрическое230 В
Технические данные
Номинальная потребляемая мощность710 Вт Энергия удара0 – 2,5 Дж Число ударов при ном. числе оборотов0 – 4.400 мин-1 Номинальное число Оборотов0 – 1.000 мин-1 ПатронSDS-plus Диапазон сверления Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами4 – 23 мм Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл4 – 12 мм Диам. отверстия в бетоне при сверлении с пылеудаляющим устройством4 – 16 мм Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками68 мм Макс. диам. отверстия в стали13 мм Макс. диам. отверстия в древесине32 мм Функции
[*]Реверс [*]Управляющая электроника [*]Предохранительная муфта [*]Удаление пыли Цена гдето от 9.500руб.
Admin
Admin
Админ
19.04.2009 в 21:48:44
Ну да, они сейчас такие делают. Вот на "Дне открытых дверей" представляли тоже новинку из этой серии - 19-2 REA. Такой же пылеотсос. Уже писал, что исходя из ресурса такой дрели, для пылесборника за все время эксплуатации потребуется не менее двух сменных "контейнеров". Но, конечно, зависит от того, как использовать дрель :). Вообще удобная конструкция - наполнился контейнер - вынул и вытряхнул -вставил обратно.
fargo1
fargo1
Сочи
09.12.2009 в 15:20:29
Озаботился покупкой означенного агрегата в качестве второго "малого" перфораторя для дома. Есть ли у кого из многоуважаемых форумчан информация об удобстве эксплуатации, надёжности, либо опыт работы с означенным изделием?
