Дмитрий_85
Минск
10.03.2016 в 16:06:39
dersp, AVR 3фазы.rar можете скинуть на почту mcduck_85@mail.ru. Спасибо за ранее
evum
Тюмень
10.03.2016 в 17:31:20
1- Схема от msv-55 однофазная рабочая ! проверено.( собирал без печатки ) 2- У кого есть АВРки раздолбанные на столах от трехфазных генераторов ? Нужно узнать трансформаторы там стоят разделительные ? то есть на каждой фазе по трнасу а вторички в звезду ? ( может и напряжения вторичек знаете ?) или это просто дросселя ? А то после перемотки моего гены обмотчики утилизировали родную АВР и не с чего пример брать, хочу схему от msv-55 приспособить на трехфазник и забуксовал в развязке с тарнсами, на сколько мотать ? или не мотать ? )))
Кажется схема из архива AVR 3 Ф )
hjvf
12.03.2016 в 21:45:51
Добрый вечер. на днях спалил свой генератор, подключив к нему онлайн стабилизатор "электроника 6000". Его принцип действия- выпрямляет на диодах накапливает в ёмкостях и генерирует чистый синус на выходе. В итоге генератор 220 выдаёт, но через небольшие промежутки времени происходят как-бы провалы и двигатель от них нагружается. Что полетело пока не знаю, заказал новый AVR. Гадая почему это произошло, наткнулся на интересную станичку где описываются типы нагрузок ( активная, индуктивная, емкостная) как и на что они влияют. Про намагничивание ротора и ещё много всякой полезной информации, которая может помочь избежать неприятностей в будующем. http://studopedia.ru/10_151029_reaktsiya-yakorya-sinhronnogo-generatora-na-podklyuchenie-nagruzki.html
Дмитрий_85
Минск
12.03.2016 в 22:04:01
Спасиб, но у меня из платы выходит 14 проводов
valera_sashino
16.03.2016 в 19:39:23
drivergaz, Здравствуйте. Собрал AVR на ОУ, заработала, но пришлось помучиться. Просьба, удалите неправильные схемы! На половине схем вместо ПОС изображена ООС, т.е. С4 и С5 присоединены не к 5 а к 6 ноге! Спасибо всем! И ещё. Важно R19 ставить не менее 2Вт. Я сослепу воткнул 0.25, получил фейерверк. Сгорел, правда, только защитный зенер и сам этот резистор.
evum
Тюмень
17.03.2016 в 10:19:52
valera_sashino написал: drivergaz, Здравствуйте. Собрал AVR на ОУ, заработала, но пришлось помучиться. Просьба, удалите неправильные схемы! На половине схем вместо ПОС изображена ООС, т.е. С4 и С5 присоединены не к 5 а к 6 ноге! Спасибо всем! И ещё. Важно R19 ставить не менее 2Вт. Я сослепу воткнул 0.25, получил фейерверк. Сгорел, правда, только защитный зенер и сам этот резистор.
valera_sashino, Опубликуй правильную схему !!! Укажи исправления внесённые ! А то придется сейчас лопатить всю ветку, искать все схемы и высматривать на какой из них ошибка !))
sanj324
Брянск
17.03.2016 в 15:37:07
evum, Схема моя! Удалить ничего я не могу! На форуме все есть! Читайте внимательно. Печатка выложена была правильная! По ней и собирайте!
valera_sashino
17.03.2016 в 16:51:54
evum, я найденную ошибку описал, она есть и на одной из схем нарисованных от руки и на одной из красиво начерченных. Просто кто будет собирать пусть обратят на это внимание. Если собрать с ошибкой, сабилизатор работает, но тормозит сильно и напряжение несколько меняется от оборотов ( я даже расстроиться успел :eek: ) А печатку я рисовал сам, под свои габариты. А мой "родной" AVR заработал после расковыривания компаунда и пропайки не впаянных элементов. Такчто теперь есть запасной. Кстати, что очень понравилось в вашей схеме-полностью холодный ключ при нагрузке 2,5 кВт (тепловентилятор оказался под рукой), радиатор, похоже, вообще не нужен. Ещё раз спасибо.
sanj324
Брянск
18.03.2016 в 16:48:59
valera_sashino, Да радиатор не нужен. Схема работает в ключевом режиме, и поэтому ничего не греется!
hjvf
24.03.2016 в 22:59:02
Купил новый AVR . Но он отличается от родного колодкой (4 провода), цветами проводов, мощностью. Поискал в интернете информацию о маркировках , разъёмах , цветах проводов и нашёл . Она на немецком языке , но с помощю Translator прочитал её . Там описано какие могут быть проблемы при подключении , как правильно проверить исправность обмоток , про щётки и т.д и т.п. страничка1- http://media.rotek.at/aalg/gen/Info_Fehlerdiagnose-KTuKTS-1P_de.pdf страничка2- http://media.rotek.at/aalg/gen/ZBG-AVR-DCS_Spannungsregler_de.pdf
Giannis
03.04.2016 в 18:56:02
Здравствуйте люди добрые !
Giannis
03.04.2016 в 19:35:39
Giannis
03.04.2016 в 21:02:21
Надеюсь пригодится кому нибудь ;)
Giannis
03.04.2016 в 21:03:17
Giannis
03.04.2016 в 21:53:01
