08.10.2017 в 19:39:25
какие обороты у двигателя? смотри начало страницы там четко все расписано!
что сделал один то сломает другой
09.12.2017 в 21:57:45
гена 2.5кв мак 2.8кв
на AVR написано 2кв
на выходе микросхемы сама микросхема ни чего не генерит берет импульсы с моста (100гц)
23.01.2018 в 22:12:07
Всем здравствуйте. Делюсь своей проблемой бо не знаю что делать дальше. Досталось новое чудо человеческой мысли а именно бензогенератор Herkules SE3000 220/380 ном.мощность 1500/2600 без блока AVR. Поиски AVR не увенчались успехом.На блок AVR к 6 разъемной фишке приходят 5 проводов. Два синих обмотка возбуждения статор. Чёрный "0". И два желтых, которые вклиниваются в силовые обмотки. Сопротивление 1желт+черный около 0,3ома. 2желт+черный 1ом. Подскажите какой блок и как можно вклинить в данный девайс. Ещё вопрос по ротору. Насколько понимаю сопротивление должно быть около 40-50 ом на данном 152ом. Это нормально? Генератор с виду новый. Всем заранее спасибо.
26.01.2018 в 06:42:45
152 Ом назвонил через щётки? Проверь сопротивление каждой фазы по отношению к 0. Исчезло напряжение и хозяин начал искать похожую коробочку..да и потерял. Обычное явление. Начни с проверки силовых обмоток А так то,;бесполезный статор.
27.01.2018 в 13:47:50
Господа, подскажите пожалуйста, имею сломанный регулятор бензогенератора "Леруамерлен" и есть второй регулятор такой же по мощности. цвет проводов Одного: Два белых один коричневый и один синий. Второй: два синих и два желтых. как поменять фишку? или тупо по методу тыка? Заранее спасибо. если надо, фото сделаю.
29.01.2018 в 17:13:38
Да 152 Ом через щётки. Без щёток 31 Ом. По силовой обмотке: 1 черный-красный-5 Ом. 2 чер-син 5 Ом. 3 чер-белый 3 Ома. При переключении переключателя на работу 220V используется обмотка чер-бел. И фишка AVR черный-желтый один 0.2 Ома и черный-желтый второй 0.4 Ома. Подкидывал 12V на статор через щетки выдало 102V.
29.01.2018 в 21:09:42
Сопротивление каждой фазы по отношению к нулю обычно одинаковое.Но бывает, что одну фазу мотают более толстым проводом..и как в твоем случае одна фаза может иметь меньше Ом. Некорректно измерять сопротивление обмоток целыми числами. Нужны более точные измерения. Иии..наверное на ротор "подкидывал"? Будь поточнее), додумывать за тебя никто не будет. По каждой фазе по отношению к нулю напряжения какие?. И да!"Хочешь ответа - следи за темой..отвечай вовремя. Тут никто не сидит и не ждет твоего ответа. Посмотри другие темы этого форума - многие вопросы остаются без ответа.
30.01.2018 в 08:49:02
Да извиняюсь за задержку. В действительности 1 и 2 варианты ровно по 5.0 Ом. 3 вариант чер-белый 2.9 Ом. Когда подкидывал на РОТОР напряжение измерял через розетку 220V. По фазам не измерял и пока измерить не смогу. Снял статор отдал перемотчикам на вынесение вердикта что делать дальше в смысле смогут ли перемотать на 220V и сколько будет стоить если не получится разобраться с AVR. Но перематывать сам не хочу т.к. не дают гарантию что будет работать. И если ротор оставить старый не перемотанный заработает или нет?
30.01.2018 в 14:49:29
А какая длина железа в миллиметрах? У ротора два полюса, находишь среднюю точку и сравниваешь сопротивление обмоток. Ротор исправный скорей всего.Если железо меньше 70 мм, то может поэтому маленькое сопротивление ротора..просто меньше провода намотано. Есть трехфазные статора у которые отводы от силовых обмоток, для avr, по которым он регулирует напряжение, объединены в одну точку. К каждому отводу последовательно подключен диод. При такой схеме применяют avr от однофазного генератора. Если только поэкспериментировать таким образом.
30.01.2018 в 18:48:54
Встречал схемы трехфазных статоров которые объединены в одну точку без диодов, но там идет вклинивание в силовые обмотки. Так же встречал где AVR снимает с каждой отдельной силовой обмотки отдельным проводом, но там как правило бензогенераторы и AVR большой мощности.А вот про такую схему затрудняюсь что то пояснить. Если поэкспериментировать с AVR от однофазного генератора то какой мощности AVR?
По типу этого? Только без сопротивлений и конденсаторов там где сумматор фаз?
31.01.2018 в 21:30:54
Сегодня собрал обратно. Оживить с диодами в одну точку не получилось только спалил один AVR. Подкинул на ротор через щетки 12В и снял показания с обмоток: Ч-С, Ч-К,Ч-Б везде по 145-147В. С-К,С-Б,К-Б везде около 255В. Радует что хоть так работает. Но что делать дальше???????
