16.10.2018 в 13:51:19
Добрый день. У меня тоже вышел из строя AVR. При подаче 12в на обмотку возбуждения начал выдавать 108 в. Явных признаков неисправности не обнаружил. Думаю как с Эмитировать работу. Латора нет. Схема комунебуть пригодится.
16.10.2018 в 17:07:48
Гуры в генераторах можете ответить на такой вопрос? Начало процесса генерации начинается с толчка эдс, которая создается начальной намагниченностью ротора? А если начальная намагниченность ноль, то генерация не начнется? Как в этом случае быть?
17.10.2018 в 13:42:11
Генератор без AVR, без щёток
17.10.2018 в 14:04:22
Генератор с AVR и щётками
17.10.2018 в 16:17:32
Жека Журин, большое спасибо за внимание к моим вопросам. В воскресение буду пробовать. Я разобрал AVR-ки, у меня их было две(одна запасная). В них неисправности не нашел. Но зато схемы узнал. Теперь они стали ремонтоспособны.
17.10.2018 в 19:30:42
Рад помочь, о результатах напишите а за схемы спасибо в этой теме лишними не будут.
18.10.2018 в 08:45:59
volodyak57 Вот ещё про САМОРАЗМАГНИЧИВАНИЕ И ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА прочитайте
18.10.2018 в 08:54:20
Не совсем то но смысл думаю будет понятен про изменения полярности щёток
18.10.2018 в 09:01:34
Без AVR какое напряжения на обмотки возбуждения, частоту проверьте может оборотов мало да и полнастью эту тему прочитать не помешало бы, в ней есть чему поучиться.
20.10.2018 в 17:26:29
Добрый день, форумчане. Публикую результаты экспериментов с генератором и AVRами. Намагничивать не пришлось, принудительно погазовав(скачкообразно увеличив обороты двигателя) генератор запустился. Видимо остаточное намагничивание было, но недостаточное для нормальной работы. Генератор покупал, когда были перебои с электричеством в гараже. Он у меня стоял без включения месяца 3-4. Видимо периодически нужно включать и погонять на нагрузке, тогда намагничивание не будет теряться. Я генератор перевёл на бензин/газ(купив соответствующий двигателю карбюратор на алиэкспрессе). Эксплуатировать значительно экономнее. При экспериментах так же выяснилось, что AVR более дешёвый и простой в схемном решении не работает. Купил себе ЛАТОР, доставят в понедельник. В следующие выходные посмотрю, почему он не работает.
