Починил регулятор ... Кипор KGE12E3. При помощи фена , выставленного на 300 градусов , потихоньку расковырял плату ... Выпаял все элементы с замером и проверкой , мертвых деталей не нашел , все заменил на новое , выходной транзюк 39n60 , мощнее , но других не нашел ... Микросхемы были LM2902N и LM258N , заменил на LM324N и LM358 , полные аналоги , но более узкий температурный диапазон . Я чинил реле для того что бы генератор был в строю , пока не приедет новая (ждать долго в заказ) ... Да и потом останется резерв ... Но все нормально не обошлось , пришлось ликвидировать ограничение по частоте , отключил сигнал частоты с транса напряжения на плате и все настроилось сразу ... Проверял под нагрузкой , все норм ... Прилагаю зарисовки черновые , "как есть" , рисовал "левой пяткой" для себя , что бы понять что куда . Есть лист с отдельными элементами замеренные и выписанные номиналы , для тех кто что нибудь сломает пока разбирать будет ...
Кроме микросхем на плате есть еще узел опорного напряжения на TL431 , есть система отключения напряжения при отключении генератора , т.е. +12в с системы двигателя пропало , выход блокируется .... Светодиод на плате отвечает за индикацию органичения по частоте , регулятор U/F ... Сейчас он не горит ... Возможно есть ошибки в схеме .. На истину не претендую, выкладываю для тех кто захочет починить данное реле ....
