Repairservis; Абалдеть можно!:eek: Люди, ну хоть немного читайте форум! Есть и фото, видео,схемы и даже печатные, готовые платы. Что еще нужно то, для полного счастья??? Вот, как будут по конкретней вопросы, тогда и подскажем! Без обид!
05.04.2015 в 15:23:15
05.04.2015 в 16:43:21
оригинал мой АВР схема,я не знаю какой должен быть стабилитрон?
05.04.2015 в 17:57:21
Repairservis, Стабилитрон на 15 вольт.
05.04.2015 в 18:04:21
у меня есть два стабилитрона,я думаю 6.8в и 16в?
05.04.2015 в 18:06:32
Repairservis, Ставь на 16 вольт.
05.04.2015 в 18:18:16
тоьлко один 16в,второй 6.8в,да?
05.04.2015 в 18:40:15
Repairservis, Да!
08.04.2015 в 21:53:20
Учись, мой сын ! Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Я учусь, учусь-с 1 по 9страницу прочитал всё, а вопрос остался. Холодильник Атлант, ген Чемпион 1300. В момент включения холодильника обороты проваливаются так, что ген становится жалко. Но, это было в летом 13-го. В 14 ген не запустился ни разу, просто глох. Что, по Вашему, лучше сделать (за счёт модификации АВР) в момент пуска: держать обороты и провалить напряжение, или провалить частоту, чтобы уменьшить нагрузку ? Благодарю за любое мнение !
08.04.2015 в 22:36:08
delev, Есть третий вариант поменять гену на более мощный! Ни первое ни второе вам не поможет. У холодильника слишком большой пусковой ток который може превышать номинальный в 10 раз. Провалив напряжение вы провалите и пусковой момент двигателя компрессора. А понизив частоту еще больше повысите пусковой ток ( хотя возможно этот бросок тока окажется короче по времени и гена не успеет заглохнуть. Еще можно попробывать немного обогатить смесь карбюратором чтобы гена держал запуск холодильника. Ведь раньше он с трудом холодильник запускал. возможно надо поменять свечу.:)
09.04.2015 в 00:21:00
ДВС.
А как устроен такой
09.04.2015 в 17:29:44
sanj324 написал : delev, Есть третий вариант поменять гену на более мощный! Ни первое ни второе вам не поможет. У холодильника слишком большой пусковой ток который може превышать номинальный в 10 раз. Провалив напряжение вы провалите и пусковой момент двигателя компрессора. А понизив частоту еще больше повысите пусковой ток ( хотя возможно этот бросок тока окажется короче по времени и гена не успеет заглохнуть. Еще можно попробывать немного обогатить смесь карбюратором чтобы гена держал запуск холодильника. Ведь раньше он с трудом холодильник запускал. возможно надо поменять свечу.:)
Обратите внимание на слова...это было летом 13-го... Мало ли, что утекло за это время, мало ли, что еще было включено в сеть сейчас? А касаемо пускового тока, таки да, замер с пристрастием показал: бывало на одном и том же х-ке и 7, и 10 ампер при пуске, причем, замер был не китайским тормознутым тестером, а портативным осциллографом и евонным шунтом. А даже 7 ампер для 1300 ватт, заявленных китайцами- многоватенько.
