Максоцкий
Максоцкий
Смоленск
05.05.2009 в 18:38:03
Так вот я и спрашивал для чего вот этот автомат до счетчика? И еще розеткок для сварки будет три а не две, в один С25 три провода залезет?
Smily
Smily
05.05.2009 в 18:42:20
Максоцкий написал : Так вот я и спрашивал для чего вот этот автомат до счетчика?
Так надо. ПУЭ 1.5.36.
Максоцкий написал : в один С25 три провода залезет?
Максимум 2 - одного сечения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2009 в 18:46:51
Залезет, однако, надежный контакт всех трех не гарантируется. Больше двух совать не следует.
Провод от счетчика лучше подключить на линейку автоматов справа - со стороны бОльших нагрузок.
Максоцкий
Максоцкий
Смоленск
05.05.2009 в 19:06:42
А ни у кого не завалялось именно фотографии такого простенького щитка(без УЗО), хочется увидить как это все располагается, щиток будет металлический, все что находил или сложные или мелким планом, если есть буду очень благодарен.
Smily
Smily
05.05.2009 в 19:20:20
Максоцкий написал : простенького щитка(без УЗО)
Без УЗО - нельзя.
Максоцкий
Максоцкий
Смоленск
06.05.2009 в 16:17:08
Сегодня звонил в свое энерго и сказали что перед счетчиком автомат ставить не надо, вот думаю может поставить его после счетчика, например нужно розетку поменять отключу я С16 а ноль то останется, не опасно под нолем работать? Или поставить один дифавтомат? Можно сделать так?
Одинец
Одинец
07.05.2009 в 09:47:46
Хотя по ПУЭ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ставить общий автомат (конкретно - жилой сектор), если ВСЕ отходящие линии защищены автоматами - общий ДВУХПОЛЮСНИК очень не помешает. Этот двухполюсник может быть дифавтоматом или УЗО на всё. И расположить ДО счётчика. Сломается счётчик или захотите его поменять - и что? Только предусмотреть возможность опломбировки.
