Chita
Chita
Чита
21.04.2009 в 08:18:15
Возможно вопрос недостаточно серьезный, но меня как неспециалиста поставил в тупик. В квартире делали перепланировку и кладку частично сделали кирпичем "стоя", т.е. лежа, но на тонком боку. Для связки со существующими стенами пришлось сделать одну стену и "лежа" и "стоя". Перепад толщины пришелся на дверной проем. Сперва я не придал этому особого значения, но когда дошло до кладки плитки (стена в ванной), выяснилось, что это проблема, и выглядеть будет некрасиво. Думаю, что варианты решения такие:
  1. выровнять стену ГВЛ - вероятно, стена в ванной, и со временем поведет от влажности
  2. выровнять штукатуркой - слой получится 4-5 см
  3. срезать выступающую часть болгаркой с большим диском - возражений нет, как нет и болгарки :) Прошу совета. Как поступить. Или обложить плиткой.
Wodik
Wodik
21.04.2009 в 14:20:00
Насколько я понял из эскиза, стенка в полкирпича кончается ровно под перемычкой дверного проёма и дальше верх идёт стенка в кирпич на боку. Если нет никакой возможности одолжить у кого-нибудь из знакомых на денёк болгарку, даже маленькую, то вижу самым простым следующий вариант. Докладываем этот угловой столбик до потолка и обкладываем аккуратно плиткой. Единственно, в этом варианте, при установке двери не будет одного нащельника со стороны столбика. Поэтому надо заранее прикинуть варианты стыковки коробки с плиткой в углу.
vavan
vavan
читатель форума
21.04.2009 в 17:04:32
У Вас получается, что над дверным проёмом "широкая" перемычка (в пол-кирпича) и до потолка над нею кладка в пол-кирпича? Не слишком себе представляю, как это делалось.
В таком случае, по-моему, ничего резать не надо.
На тонкой стене (1/4 кирпича) под перемычку можно добавить толщины - кирпич ставить на торец, один на один, получится вроде столбика 12-15см (лучше было бы оканчивать стену перед дверью сразу утощением, конечно). Тогда дверная коробка встанет на откосы одинаковой ширины. А плиткой выложить надо будет уже внутренний угол, высотой до потолка, и должно выглядеть вполне аккуратно.
Chita
Chita
Чита
22.04.2009 в 06:06:47
Извиняйте за эскиз, он на самом деле получился неудачный. Wodik прав, что перепад получился как раз на уровне перемычки. Но все таки я склоняюсь к обрезанию приславутого кирпича. Балгарка маленькая есть. Вероятно, надо помучаться с ней (диск на 115, еще и б/у) Срез будет максимум 2 см. 15/2 = 7,5 (8) срезов с одной стороны и 2-3 с другой :swoon
vavan, уважаю Ваше мнение, но не понял картины, которую вы описали, сори
vavan
vavan
читатель форума
22.04.2009 в 08:51:10
Chita написал : vavan, ...не понял картины
Не беда. Я вашу картину всё равно неправильно понял :-)))))))
Wodik
Wodik
22.04.2009 в 09:41:09
Chita написал : Балгарка маленькая есть. Вероятно, надо помучаться с ней (диск на 115, еще и б/у)
А зачем мучаться? Купите себе диск по камню, этого добра сейчас хватает. Резать можно и нужно глубже, причём резов будет раза в два меньше чем планируете, поскольку кирпич на изгиб плохо работает. Прорезали на всё высоту, наметили болгаркой линию излома и чуть молоточком с зубилом. Будет отлично скалываться, тем более, что у Вас можно сверху начинать. Единственные гарантированные мучения - уборка после. :)
Chita
Chita
Чита
22.04.2009 в 12:12:25
Спасибо!
vavan
vavan
читатель форума
22.04.2009 в 12:45:40
Wodik написал : Резать можно и нужно глубже
Не получится. Я резал штробы 115й болгаркой - получается как раз глубина реза около 2 см.
А что резов будет меньше - оно правда. Например, штробу ту же самую взять - режешь две полосы на расстоянии 2-3см друг от друга, и потом без всякого молотка стамесочкой (ну, есть у меня стамесочка тупенькая, специально для таких нужд) выламывается вся внутренность. Вставил в разрез, надавил - кирпич и выкрашивается.
Chita
Chita
Чита
23.04.2009 в 08:00:27
Я таким образом всю проводку прокладывал, а это не много ни мало метров 150 ушло :cool: Метод удобный тем, что штукатурка не отслаивается, но ОЧЕНЬ много пыли
Chita
Chita
Чита
23.04.2009 в 08:05:42
Так и сделаю :)
Chita
Chita
Чита
23.04.2009 в 08:17:09
Вопрос решен! Договорился с взять на вечер большую болгарку с большим диском. Спасибо за внимание :applause:
