nikolay.P
nikolay.P
16.11.2010 в 21:35:38
Я думаю нужно во первых проверить свечу,а лучше её поменять на новую и попробывать залить топливо(примерно грамм30) сверху карбюратора,куда надевается воздушный фильтр .Таким способом исключаешь неиспавность карбюратора,может игла забит.Вообще он должен завестись с пол оборота
timon
timon
Кемерово
17.11.2010 в 06:35:50
Всем привет огромный.Подскажите где взять снегоуборщик.Или из чего собрать.Для меня вопрос в угловом редукторе с нужными оборотами.http://files.mail.ru/6ABL3F
Технарь
Технарь
17.11.2010 в 18:01:14
Спасибо за ответ, сейчас так и попробую,
.SL.K.
.SL.K.
Волжский
19.11.2010 в 14:16:21
2 Технарь,лучше брызнуть немного эфира! Если после прогонки эфира заглохнет или не заведется,значит чтото не впорядке.
.SL.K.
.SL.K.
Волжский
19.11.2010 в 14:34:11
Итак господа!Благодаря помощи форумчанина Vasilin63 мотоблок "кутаиси"получил новую жизнь с двигателем "Субару",пока идет обкатка,фото выложу пожже!
nikolay.P
nikolay.P
19.11.2010 в 17:04:37
Ждём с нетерпением от вас отчёта
.SL.K.
.SL.K.
Волжский
22.11.2010 в 07:24:56
Всем привет!Вот так выглядет теперь мой мотоблок! Пока идет обкатка,решил заняться ножкой,как видите стоит на дащечке))),защита картера уже переделана на новый двигатель,обрезал уши крепления от старой и приварил две пластины толщиной 4 мм и шириной 2 мм,просверлил в них новые отверствия под крепление,ну и покрасил,фото пожже(чето не загружает). Вопрос-как выглядет заводская ножка(подставка),где крепится? Думаю использовать крепеж снизу на самом мотоблоке, метал. уголок на 20мм порезать и сварить типо ножки мотоцикла или мопеда. Может кто нибудь делал подобное? И еще хочу приладить чехол со старого двигателя на верх с надписью "Кутаиси",крипежку уже продумал да и лишняя защита от пыли не помешает,и вид эстэтичнее будет))) Р.С. Тяга у мотоблока одуренная,моментально срабатывает на "нагрузку",работает тихо вследствии чего стало сильнее слышно работу всех остальных механизмов))),заводится с пол.оборота!По сравнению со старым двигателем появилась не большая вибрация на руле на всех режимах(может после обкатки пройдет) и на холостом ходу незначительное раскачивание руля из за конструкции двигателя(положение поршня относительно коленвала). Я Доволен!!!
Алексей69
Алексей69
Серпухов
22.11.2010 в 09:39:28
Traktorict7 если не трудно вышли инструкцию по мотоблоку Alexei251169@yandex.ru
nikolay.P
nikolay.P
22.11.2010 в 10:49:41
Супер получилось!!!! Я вот то же думаю как мне подножку сделать,родная не подходит.Она крепилась к картеру двигателя,выгледела П-образной,сверху загнута,для защиты стартера.
nikolay.P
nikolay.P
22.11.2010 в 10:53:20
.SL.K. Двигатель встал без переделок,вал подошёл или пришлось что то переделовать??
Traktorist 7
Traktorist 7
Кемерово
22.11.2010 в 15:02:48
.SL.K. написал : ... на холостом ходу незначительное раскачивание руля из за конструкции двигателя(положение поршня относительно коленвала). Я Доволен!!!
Вы меня простите, но я как то плохо понял каким образом положение поршня относительно коленвала повлияло на раскачку руля (наверное речь о вибрации на руле при работе двигателя), к тому же мне кажется что и в старом моторе поршень занимал примерно то же положение относительно коленвала. П.с. не подумайте плохого, я не пытаюсь подцепить, просто хочется просечь мысль полностью, а не получается.
