Дмитрий1971
Воронеж
07.05.2012 в 21:37:33
#3080156
Пожалуйста поподробнее об этом изобретение и если можно фотки сделай,заранее спасибоspoks,
Вологда
08.05.2012 в 01:12:53
#3080629
Всем привет ! В прошлом году купил мотоблок кутаиси. Перебрал мотор .Заводится и работает нормально .Проблема в одном пропадает искра . (скажем так на неработающем двигателе)Высоковольтый провод и свечи менял .И какую роль играет зазор между катушкой высоковльтной и магнитом (маховиком ) ? Менять катушку и электронный блок возможности нет . Может кто что подскажет , буду благодарен.
23region
Рейкьявик
09.05.2012 в 01:29:37
#3082173
андрей54rus,
скока будет стоить ?
23region
Рейкьявик
09.05.2012 в 09:33:47
#3082384
wago написал : Начну пожалуй с двигателя ...
на моём мотоблоке стоял такой двигун
с ним случилась вот какая бяда :-)
была такая же фигня. запчастей не нашол.поменял двигатель на subaru Robin ep 17(6л/с). правда немного слабоват для фрезы.уже 4 года - полёт нормальный! на неву - супер (аналог кутаиси) ставят на заводе 9 л/с.
mukola
Ивано-Франковск
09.05.2012 в 11:55:26
#3082542
Подскажите, самопроизвольно отключается вал отбора мощности при работе с фрезой? Что случилось ?
Дмитрий1971
Воронеж
09.05.2012 в 20:03:00
#3083270
alexx_ru, какое у тебя магнето и как ты пускаешь
amentist
Житомир
10.05.2012 в 10:47:54
#3084447
mukola написал : Подскажите, самопроизвольно отключается вал отбора мощности при работе с фрезой? Что случилось ?
Не фиксируется шток включения ВОМ из-за усталости пружины фиксатора, или не отрегулирован грибок рычага отключения ВОМ (рычаг безопасности).
mukola
Ивано-Франковск
10.05.2012 в 11:46:23
#3084581
Не фиксируется шток включения ВОМ из-за усталости пружины фиксатора, или не отрегулирован грибок рычага отключения ВОМ (рычаг безопасности). Безопасность работает. Выключаем 1-ю передачу и ВОМ отключается.Спасибо за совет. Случилось все при работе фрезой. Поставил колеса вместо 4,00-10 - 5,00-10, грешил на больший диаметр. ( разница в 40мм в диаметре)
Афанасьич
Красноярск
10.05.2012 в 13:19:32
#3084716
anik, У меня плуг на Кутаиси родной,сделан в Одессе 1988г.Сейчас пользую на КМЗ.Отлично.
timon
Кемерово
12.05.2012 в 06:09:48
#3088454
Всем здрасти. Ктонибудь скиньте информацию о зазорах на электронном зажигании
Афанасьич
Красноярск
12.05.2012 в 14:29:41
#3089067
андрей54rus написал : требуется сцеплениее на кутаиси супер 600
Дорогой,что у тебя со сцеплением?Если они одинаковы с 610,то смотри выше.
reva
12.05.2012 в 22:17:41
#3089845
продам плуг к мотоблоку КУТАИСИ СУПЕР 610 стан відмінний
андрей54rus
13.05.2012 в 21:09:18
#3091508
taras написал : а мне пружину родную можете отправить?
адресочек в личку куда отправлять ,стоить будет 400 р скините на намерок телефа,или по почте наложным,можно через транспортную как вам будет удобней :swoon
андрей54rus
13.05.2012 в 21:10:39
#3091513
Афанасьич, сцепление утеренно родственником нашёл двигун не могу найти сцепление
андрей54rus
13.05.2012 в 21:11:30
#3091520
23region, 400 рубчиков
андрей54rus
13.05.2012 в 21:13:14
#3091531
Афанасьич, простите где выше?да они одинаковые
андрей54rus
13.05.2012 в 21:30:13
#3091584
feskon, роль играет огромную ,неправидьно выставил зазор об нормальной искре забудь ,посмотрю в книге ,щас просто не помню правильную регулировку,постораюсь выложить
андрей54rus
13.05.2012 в 21:31:02
#3091588
timon, на днях постараюсь
андрей54rus
13.05.2012 в 21:33:00
#3091597
wago, сцепление продаш?
андрей54rus
13.05.2012 в 21:33:39
#3091598
продай сцепление
андрей54rus
13.05.2012 в 21:49:49
#3091662
подходит наш российский ом 220 до сих пор продают с запаса в ижевске если интересует есть контакты
Вологда
14.05.2012 в 09:05:13
#3092584
поставил зазор 0,6 мм , искра не пропадает . двигатель снят , заводиться без проблем . посмотрю как отработает на даче .
Вологда
14.05.2012 в 09:12:18
#3092603
reva написал : продам плуг к мотоблоку КУТАИСИ СУПЕР 610 стан відмінний
Сколько будет стоить ? если можно в евро или в рублях
wago
14.05.2012 в 17:25:43
#3093588
андрей54rus написал : wago, сцепление продаш?
а мне оно что уже без надобности ? если поставишь на мой двигун без сцепления то продам тебе сцепление
Афанасьич
Красноярск
14.05.2012 в 17:39:49
#3093620
андрей54rus, Я переклёпывал фрик-накладку.
андрей54rus
14.05.2012 в 20:13:16
#3093968
извеняюсь конечно но вы же вроде хотели распродать запчасти,или уже восстанавливать собрались?тогда извените что не по адресу
андрей54rus
14.05.2012 в 20:14:28
#3093971
Афанасьич написал : андрей54rus, Я переклёпывал фрик-накладку.
у меня вообще нет сцепления,есть редуктор,двигатель,и навесное
wago
14.05.2012 в 20:42:26
#3094017
андрей54rus написал : извеняюсь конечно но вы же вроде хотели распродать запчасти,или уже восстанавливать собрались?тогда извените что не по адресу
я собирался двигун продавать ..
андрей54rus
14.05.2012 в 21:10:14
#3094085
wago написал : я собирался двигун продавать ..
понятно,какой купил?
андрей54rus
14.05.2012 в 21:11:23
#3094090
я себе ом220 купил
