У кутаиси стоит реверс, поэтому понятие задом относительное, так что все нормально.
16.08.2012 в 22:24:08
17.08.2012 в 09:11:22
mukola написал : Проверте зазоры в клапанах, и контакты прерывателя.
Извините за мое непонимание, я просто далек от двигателей. Я так понимаю, чтоб проверить клапаны, нужно разобрать двигатель, а какие должны быть зазоры? А где находятся контакты прерывателя?
17.08.2012 в 12:38:45
клапана под алюминиевой крышечкой( под , контакты - под алюминиевой сбоку двигателя
18.08.2012 в 17:37:31
AndryK написал : Извините за мое непонимание, я просто далек от двигателей. Я так понимаю, чтоб проверить клапаны, нужно разобрать двигатель, а какие должны быть зазоры? А где находятся контакты прерывателя?
Обратись к спецам,причин много,если нет компрессии,1)зазор в клапанах,2)износ поршневых колец.А контактов прерывателя может и не быть,если стоит Электронное зажигание.
20.08.2012 в 03:52:54
Спасибо, в общем разберу погляжу, что там к чему. Если что по задаю еще вопросиков:o
22.08.2012 в 18:55:36
у кого есть воздухан в сборе к кутаиси-продайте!!!!!!!!!!!
23.08.2012 в 17:34:43
AndryK, Я на своём кутаиси разбирал,и не раз.Если двигун БМВ,спрашивай,желательно с фотом,лучше объяснять.А лучше привози,сдесь не далеко,от Ангарска по ветке Абакан-Тайшет,до станции Ирбейская,и три км пешком и у меня дома.
27.08.2012 в 05:29:33
Афанасьич написал : Если двигун БМВ,
Двигатель ACME AL330WB, итальянец.
Афанасьич написал : А лучше привози,сдесь не далеко,от Ангарска по ветке Абакан-Тайшет,до станции Ирбейская,и три км пешком и у меня дома.
Ну так то и не так уж и недалеко почти 900 км в одну сторону))). Но за приглашение спасибо, просто он находится в деревне а это 200 км от дома, поэтому пока не добрался до него, как доберусь сразу отпишусь и выложу фотки.
29.08.2012 в 17:59:16
AndryK, А если отремонтируем,от сюда на нём и умчишь.
30.08.2012 в 10:44:41
продается кутаиси .кого интересует звоните!!!!!!!!!!!!!!!!
05.09.2012 в 11:12:38
Есть навесное для Голдони,готов поменять на аналогичное для Агроса.
